Kolor świecy zapłonowej
- seboo
- Motocykl: XT 600E
Oto zdjęcie świecy z mojego XT - ka i krótkie pytanie: jest ok, czy za ubogo? Pytam, bo mam założony filtr powietrza K&N, wydech mój poprzednik też lekko rozgrzebał, a ustawienie iglicy w gaźniku standardowe.
Yamaha XT 600E 3TB '95
Suzuki GSF 1250SA '08
Re: Kolor świecy zapłonowej
Za ubogo moim zdaniem, powinna być lekko brązowawa. Możesz luknąć jeszcze na zawory od strony kolektorów, u mnie przy takim samym kolorze świecy było nie za ciekawie
- Magic
- Motocykl: XT 600 E 1998
Zgadzam się z Pawlo. Swego czasu Rysiek Riedel nauczał w swojej piosence jakie powinniście mieć kolor świecy
- seboo
- Motocykl: XT 600E
Tak mi się właśnie zdawało, że za biednie jest. Dam chyba wyżej iglicę i się zobaczy.
A czy to przypadkiem nie kwestia poziomu paliwa?seboo pisze:Dam chyba wyżej iglicę i się zobaczy.
- maciej82
- Motocykl: Yamaha XT 600 43f
skład mieszanki ustaw bo za dużo powietrza w paliwie , Ja kiedyś przy takim składzie w 2T , i trochę złym zapłonie topiłem jedna za drugą świecę do momentu aż dziurę w tłoku wypaliło
- seboo
- Motocykl: XT 600E
Gaźnik rozbierałem i wszystko poustawiane zgodnie z serwisówką, więc raczej jest ok. Wydaje mi się, że mieszankę zubaża mi wypruty wydech.Pawlo pisze:A czy to przypadkiem nie kwestia poziomu paliwa?
Jak miałem u siebie Sebringa to ustawiając zgodnie z serwisówką poziom paliwa motocykl w ogóle nie chciał się kręcić po obrotach, zadyszkę łapał, dusił się. Dopiero jak podlałem mu paliwka i co całkiem sporo ten poziom podnosiłem to pracował jak należy.
W sumie miałem problemy z ustawieniem tego gaźnika i nie rozgryzłem tego tak do końca.
Teraz będzie ori tłumik chyba więc ustawię wszystko zgodnie z manualem i zobaczymy jak będzie.
Biała świeca to chyba za ubogo ma, siknijcie paliwem
- seboo
- Motocykl: XT 600E
Mój w sumie przy większej prędkości i na wysokich obrotach też czkawkę łapie. Z gaźnikiem średnio mi się chce eksperymentować tym bardziej, że do zwiększenia poziomu paliwa trzeba gaźnik wyszarpać, a sami wiecie jaka to radość jest. Najchętniej bym oryginalny, niedłubany wydech założył, ale kiepsko z dostępnością. Dlatego miałem nadzieję, że może podniesienie iglicy wystarczy, bo to można chyba zrobić bez wyciągania gaźnika, ale chyba faktycznie bez podniesienia poziomu paliwa lipa będzie.
Oryginalny wydech ja mam na zbyciu
