Nierówna praca na wolnych obrotach
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Post autor: szpadyzor45 »
Po remoncie miałem problem z gaźnikiem, tzn strzelał w wydech niemiłosiernie. Po odkręceniu śruby mieszanki przestał strzelać, lecz na wolnych obrotach pracuje nierówno. Regulacja śrubą od mieszanki nic nie daje. Dodam, że nierówna praca zarówno na biegu jałowym jak podczas jazdy z równą prędkością(szarpie). Podczas odkręcania manetki idzie równo tak jak trzeba. Mam zamiar sprawdzić poziom paliwa w komorze pływakowej - czy sprawdzać w pozycji naturalnej tak jak stoi na kołach, czy gaźnik ma być poziomo idealnie? Ewentualnie co jeszcze podejrzewacie? Gaźnik czyściłem, lecz nie mogłem wyciągnąć gniazda zaworka iglicowego więc jedynie przedmuchałem...
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Re: Nierówna praca na wolnych obrotach
Poziom paliwa - 6-7mm od góry lini łączenia komory z gaźnikiem, więc chyba dobrze. Jutro wymienie świece.
szpadyzor45 pisze:Regulacja śrubą od mieszanki nic nie daje.
Daje, daje, tylko nie ma co się kierować wartościami z manuala. U mnie jest ona wykręcona na jakieś 7 obrotów ;)
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Ja doszedłem do 5 obrotów i nadal było jak jest. Przy wykręconej śrubie na mniej niż 2 obroty strzela w wydech. Sugerowałem się instrukcją z forum, aby odkręcać dopóki będą wzrastały obroty, lecz u mnie nie wzrastają powyżej 3 obrotów chyba.
maciej82
Motocykl: Yamaha XT 600 43f
Post autor: maciej82 »
zawory masz dobrze ustawione
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Tak, luzy z serwisówki sprawdzane kilkukrotnie. rozrząd ustawiony dobrze na nowym łańcuszku DID SCR SV
maciej82
kolor świecy jaki jest ??
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Jutro mają mi sprowadzić do sklepu nową, jak wykręce to zobaczę.Jaki klucz powinienem kupić aby wygodnie odkręcać w ramie?
szpadyzor45
Motocykl: XT600 2KF
Świeca ma kolor brązowy. Jednak przerwa na świecy jest jakieś 0,1mm zamiast 0,7. Jutro wkręce nową i zobacze czy to rozwiąże sprawe
maciej82
o kolor pytam by wiedzieć jaki jest skład mieszanki jasnobrązowa jak kawa z mlekiem , wtedy jest dobry skład mieszanki i zapłon. Wymień świecę będziesz widział
