Strzelanie z wydechu- jakas porada?
szolik1
Motocykl: yamaha XT 600 i TDM 900
Post autor: szolik1 »
Witam. Maly problemik, moze ktos podpowie? Po hamowaniu silnikem, wystepuje strzelanie z wydechów, i coraz bardziej sie nasila,a kiedy zgasnie po takim wystrzale ciezko go odpalic. Pewno gaznik , ale jakies moze szczegolowe info o pomocy. Yamaha XT 600 1987rok .Pozdrawiam.
Kudłaty91
Re: Strzelanie z wydechu- jakas porada?
Post autor: Kudłaty91 »
Wyczyścić i wyregulować gaźnik- to chyba na tyle ;) ewentualnie jeszcze wymiana świecy ale wątpię czy to coś zmieni.
szolik1
hmmm gaznik rok temu czyszczony, a duzo nie jezdzone bylo, zaczne od regulacji. dzieki.
Piekny
Post autor: Piekny »
Zbyt bogata mieszanka, która przy redukowaniu dopala się detonacyjnie w kolektorach?
Kudłaty91
szolik1 pisze:hmmm gaznik rok temu czyszczony, a duzo nie jezdzone bylo, zaczne od regulacji. dzieki.
Ja bym tak zrobił. Dużo rozbierania nie jest. Kwestia poczytania jak ustawić pływak a potem dalsze regulacje po odpaleniu. Napisz jak Ci poszło, bo może jednak sieje herezje :mrgreen:
Może napisz coś więcej jaką masz końcówkę ,jaki poziom paliwa , na ile wykręconą dyszę niskich obrotów ?
Piekny pisze:Zbyt bogata mieszanka, która przy redukowaniu dopala się detonacyjnie w kolektorach?
Wręcz zupełnie odwrotnie, za uboga mieszanka ;) Przyczyn może być kilka, ale ta jest najbardziej prawdopodobna.
Piekny
Hmm... ja u siebie zauważyłem, że mega strzały były kiedy faktycznie miałem zapchany gaźnik i była bardzo uboga mieszanka, ale wtedy strzelało cały czas.
Za to teraz strzela mocno jedynie kiedy redukuje a silnik jest zimny i mam włączone ssanie, a to z kolei objaw nie przepalania całej mieszanki w cylku i dopalanie sie jej na kolektorach przecież?
Czasem tam okazyjnie jeszcze strzeli przy sporej redukcji, ale takie podobno uroki przelotowego arrowa.
Strzelanie z wydechu :) .
podczas jazdy odetnij zapłon odkręć manetkę na full a następnie włącz
podczas jazdy zakręć dopływ paliwa i oczekuj efektów ;)
w ten sposób można nauczyć się rozróżniania rodzaju detonacji :lol:
Gacek pisze:podczas jazdy odetnij zapłon odkręć manetkę na full a następnie włącz
Heh, u mnie na chwilę obecną nic to nie daje, chyba za duży przedmuch w kominie, na serii oczywiście szedł pojedynczy bączek razem z ciemny obłokiem niczym z diesla :)
