Koła z XT do TT
- janek18ff
- Motocykl: TT 600 BELGRADA 2000r
Motrynka
- Piekny
Re: Koła z XT do TT
Podpinam sie pod pytanie czy z jakiejś wersji XTka, pasują piasty/koła do TT600R?
Kusie mnie potwornie supermoto
Re: Koła z XT do TT
Chyba nic z tego. XTki mają zębatkę montowaną na zabieraku, TT zdaje się na sztywno. Jest więc spora różnica w szerokości.
- janek18ff
Motrynka
- Piekny
Re: Koła z XT do TT
Mówicie chłopaki o "cush drive"?
Czyli tej gumie w piaście niwelującej szarpanie tak?
To teraz jestem mega zgłupiały bo widziałem TTRki zarówno z tym jak i bez, sam mam sztywną piaste, za to widziałem, że często kolejne modele czyli TT600RE miały już cush drive a przecież wahacz pozostał bez zmian :/
EDIT:
MAM!
Koło z TT600R rocznik 2001:
Koło z TT600RE 2004:
W obu wahacz ten sam: 5CH-F2110-00-00
Czyli może jednak piasty podpaszą
EDIT:
MAM!
Kod: Zaznacz cały
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/1087/16169/200209#g200202
Kod: Zaznacz cały
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/1087/16171/200225#g200245
- Kula
- Motocykl: XR 400R
Re: Koła z XT do TT
nie pasują
Re: Koła z XT do TT
Były takie i takie, różnie to było.janek18ff pisze:TT maja zebatke mocowana na zabieraku nie na sztywno
Koła z TT/TTR dodatkowo mają niesymetrycznie tylną piastę, tzn. piasta jest bardziej wysunięta z jednej strony względem obręczy koła, z tego też powodu są dwie długości szprych. Ja obecnie mam koła z Husqvarny TE 410 i tam patenty są podobne - średnica tarcz ta sama, zębatka na sztywno i podobnie wysunięta tylna piasta. Tylko odległość pomiędzy tarczą, a zębatką jest inna, z tego powodu mam napakowane po kilka podkładek + dłuższe śruby od zębatki i tarczy. Później wystarczy wymierzyć tulejki dystansowe i zawitać do tokarza. Tylko trzeba pamiętać, że wahacz przy dokręcaniu schodzi się o jakieś 5mm, jak nie więcej. Także bez żadnych przeróbek to pasują tylko oryginalne koła
