Panowie powiedzcie
- luzów wzdłużnych(gora dól ) nie ma ,ok stwierdzilem to ja i kumpel co w temacie jest bardziej obeznany , ale z na bok delikatnie sie porusza ,ów znajomy stwierdził że jest spoko i nie przejmowac sie sprawą .Jednak mi to sie strasznie nie podoba.
na zdjeciu widać ze wchodzi szczelinomierz 0,45 kiedy przesunę ja w bok to wchodzi na ciasno 35 tak jest po całym obwodzie, z drugiej strony nie wejdzie nic.
dodatkowo nie pokoi mnie to przebarwienie
pytanie o korbe
- Motocykl: XT 43f
pytanie o korbe
Re: pytanie o korbe
Luz osiowy ma być, bo korbowód jest osadzony na łożysku igiełkowym, najważniejsze żeby korba nie miała luzu góra-dół. Natomiast przebarwienie jest czymś normalnym, bo wynika z tego, że sworzeń korbowodu był wciskany na ciepło, tak jak to wyglądało fabrycznie.
Re: pytanie o korbe
Connecting rod big end clearance:
0.35 ~ 0.65 mm
czyli wszystko w najlepszym porządku
Przebarwienie też ok
0.35 ~ 0.65 mm
Re: pytanie o korbe
jak masz na wierzchu to jeszcze jeden parametr "luz "jest ujęty dla stanu łożyska korby nazwę to górnym wychyleniem główki korbowodu czyli wychylenie od pionu tylko nie pamiętam już jaka to wartość ale znajdziesz wmanualu
