Podmiana wahacza TT - 3 AJ /.1VJ
- Motocykl: r 1100 gs & xt 600 z 3aj
Jak wiadomo w TT 600 E lubi sobie pęknąć wahacz, mam pytanie czy wahacz wraz z kiwaczką i amortyzatorem od Tenery 1VJ / 3AJ, bedzie pasować?
Teoretycznie wydaje mi się że powinno być ok wiadomo że będzie jeszcze problem z jarzmem i innymi, dystansami koła ale to się obejdzie.
Wie ktoś coś na temat ?
Re: Podmiana wahacza TT - 3 AJ /.1VJ
Raczej małe szanse są na to żeby to pasowało. Chciałem przełożyć aluminiowy wahacz z 43F do 1VJ i okazał się być o jakieś 3cm węższy niż ten z 1VJ. Jeżeli będzie węższy to nie problem, gorzej jeżeli będzie za szeroki i nie wejdzie w ramę, więc przede wszystkim ten parametr sprawdziłbym.
Zmierz szerokość główki wahacza w TTE i XT, jeżeli masz dostęp do obydwu motocykli i już coś będziesz wiedział.
Mateusz
Mateusz
Na jakiejś aukcji kiedyś widziałem tt z stalowym wahaczem ale jak to było zrobione ?
Na ile mierzyłem 3tb i tt w ramie zbliżony wymiar szer ok 220 mm
https://imageshack.com/i/jniipjj
https://imageshack.com/i/goaoaxj
natomiast na osi koła TT ma ok 210 a xt 255 wiec jest szerzej
Cała reszta tez delikatnie inna .
Wszystko jak widzisz mierzone na oko nie posiadam idealnie dokładnych wymiarów .
- Motocykl: TT600E
Pytanie Panowie czy wahacz od TT600R (wraz z kiwaczką )będzie pasował do wersji E
Bo bardzo ciężko namierzyć jest taki do wersji E na necie a innych jest więcej
- Adriandos
- Motocykl: Husqvarna TE 510
jak chcesz jakieś wymiary to mogę Ci zapodać od ttr - póki mam wybebeszone wszystko
- Motocykl: TT600E
bardzo bym był wdzięczny i fotki też jeśli można chodzi o mocowanie amortyzatora górne wraz z kiwaczką , wahacz do silnika też mam zamiar wymienić swój pospawany na jakiś cały
- Adriandos
no to klops bo wczoraj złożyłem sprzęta
Łukasz (bo o tej ttecie mówimy?) troszkę śmigał na tym spawanym wahaczu...więc jeśli go dodatkowo wzmocniłeś to będzie git
- Motocykl: TT600E
No o tej o tej
troszkę dostała po dupie
latam na tym pospawanym ale nie jestem go pewny(spawane to już nie to samo co fabryka) dlatego szukam cały czas jakiegoś innego i myślę o takim od R-ki wraz z amorkiem i kiwaczką
no nic dostanę wahacz będę kombinował
- Adriandos
o tym wahaczu to sam mu wspomniałem, że chyba spawany na mrzeżynie - po tej dziurze - latał na nim do końca nie świadomy niczego.
Zabrałeś mi sprzęta z przed nosa
bo silnik z tego co pamiętam to ładnie chodzi u Ciebie
- Motocykl: TT600E
nie no silnik to igiełka
już TTE ma wszystkie nowe łożyska tulejki itp na kiwaczce i wahaczu oraz w tylnym kole
filtry i olej nie licze aku i przekaźnik alternatora tyszzz pali od strzała
będzie śmigać jak ta lala
zapoluje na tylny amorek i wahacz od innej wersji i będzie git
