Tak jak w tytule, posiadam ttr 250, rocznik 95, zgrabne moto, z el rozrusznikiem które planuję wkrótce zarejestrować, o ile odpali, wcześniej były same 2T więc jak na razie się uczę, zakupiłem do moto tłoczek, uszczelki, uszczelniacze zaworów, dokładnie wyczyściłem głowicę, zrobiłem szlif w NMR Lublin pod wymiar tłoka plus świeczka Denso.Po złożeniu moto nie odpala, reszta jest tutaj:
viewtopic.php?f=7&t=3297
Prosiłbym o pomoc.
posiadam TTR 250, wiele podobieństw i problemów, Pomożecie?
- Motocykl: ttr 250 95r.
- Motocykl: XT 350 1985
XT 600 1993 3TB - Lokalizacja: Płock
Re: posiadam TTR 250, wiele podobieństw i problemów, Pomożec
Jeżeli chodzi o wykręcenie śrubki to 2,5 obrotu jest na nowy silnik z fabryki (jeżeli tak podaje Ci serwisówka).
Kolego czujnik stopki odłączony??Może tu jest problem.
Iskra??Wymień świece,albo starą wygrzej nad gazem i włóż szybko do cylindra wtedy próbuj odpalić (syrenie pomagało)
Paliwo w gaźniku w ogóle masz??Odkręć śrubke spustową i zobacz czy leci wacha.
Podlewałeś pod świece ze strzykawki paliwo i próbowałeś odpalić??
Rozrząd w motocyklach jest kolizyjny więc jeżeli coś stuka to trzeba by ustalić co ale bez odpalenia to trochę trudne
A co z tymi wałkami patrząc na fotki to można było założyć na 2 sposoby koła zębatek na wałek sprawdziłeś to??
Kompresja jest??
Świeca mokra,sucha??
Jeżeli pomimo wszystko nie pali na line go i spróbuj na zaciąg choć powinien z kopniaka-ja po remoncie XT 350 trochę męczyłem ale odpaliłem
Kompresja jest??
Dzień bez jazdy to dzień stracony
- Motocykl: XT600 2KF
Z ta linka to nie polecam, ma palic od rozrusznika a jesli nie odpala to trzeba szukac przyczyny. Wlasnie remontuje taka ttrke btw
