TT600E mokry gaźnik? Wyciek paliwa?
- Motocykl: TT600E
Tydzień jak zakupiłem moto a już mam mały dylemacik otóż zauważyłem dzisiaj po przejechaniu 40km w terenie że z gaźnika delikatnie wycieka paliwo, tzn nie jest to tak, że kapie cały czas ani że co 5 min kropla poleci tylko po prostu po tych 40km nakapało trochę na silnik i zauważyłem, że to wylatuje z gaźnika bo był mokry od spodu, czy to normalne? Czy ktoś z was ma też takie objawy? Czym to może być spowodowane?
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
- Hard095
- Motocykl: TTR 600
Re: TT600E mokry gaźnik? Wyciek paliwa?
albo zaworek iglicowy trzeba wymienić albo wyregulować poziom paliwa na pływaku zazwyczaj to pierwsze
Lubi cieknąć ze śrubki od spuszczania paliwa z komory pływaka. Śrubka do dostania w ASO razem ze sprężynką, koszt niewielki, przy wymianie trzeba wyczyścić powierzchnie do której przylega, najlepiej wacikiem do uszu
Ewentualnie puszcza uszczelka komory pływaka.
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
U mnie też się sączy z tej śrubki. Niestety ktoś ją tak dokręcił, że nie mogę jej wykręcić:/ Będę musiał się rozejrzeć za nową i wtedy popróbować.
- Motocykl: xt600
Sprawdz z kąd cieknie bo opcji jest wiele , wtedy będzie moszna coś ustalić
- Motocykl: TT600E
Panowie widzę prężnie działają
Dzięki za odpowiedzi! Możecie może jakoś na przykładowym zdjęciu zaznaczyć o którą śrubkę chodzi? Dopiero zaczynam przygodę z motorami więc za bardzo nie wiem o którą śrubkę chodzi
- Adriandos
- Motocykl: Husqvarna TE 510
Podejdź do motóra z lewej strony
ukucnij
oblukaj gaźnik
znajdź gaźnik w necie (foto) i narysuj gdzie masz mokre
wstaw obrazek tutaj
Myślę, że w ten sposób dostaniesz najbardziej trafjna odpowiedź
ukucnij
oblukaj gaźnik
wstaw obrazek tutaj
- Motocykl: TT600E
OK, postaram się jutro wieczorem zrobić zdjęcie ponieważ siedzę aktualnie w robocie do jutra wieczora...
- glina
Ta śrubka jest bezpośrednio nad wężykiem odpływu paliwa z komory (wychodzi z dołu gaźnika). W rowku na krzyżak.
- Motocykl: TT600E
Witam ponownie
Co do gaźnika to się już umówiłem na wizytę u mechanika, ale mam wrażenie że nie tylko paliwo gdzieś tam podcieka z gaźnika (czuć że to paliwo) ale i też olej gdzieś się sączy na górnej części pokrywy silnika (nie czuć że to paliwo i jest raczej gęste) Na dowód zdjęcie
http://imageshack.com/a/img845/9582/4qop.jpg
Myślicie, że to uszczelka może być? NO bo i co innego w tym miejscu?
