po tym jak uporałem się z deko (kilka tematów niżej) zauważyłem dziwną przypadłość
podczas pracy na wolnych obrotach słyszalny jest dźwięk jak zębatka kopajki szarpie za tą która obraca się razem z silnikiem
jeśli przytrzyma sie kopaję sztywno to jest ok, ale jeśli puszcze ją luzem to kopaja dostaje wibracji ( jak to w singlu) i zaczyna "szarpać" (dźwięk taki jak przy naciśnięciu kopaji przy pracującym silniku)
co na to poradzić? szczerze powiedziawszy sie nie przyglądałem wcześniej ale jakoś po wymianie linki deko sie to pojawiło, chociaż pewnie to nie ma znaczenia bo to kopaja ciągnie deko a w drugą stronę zależności nie ma bo sprężyny odbijają
dodam że odkręcałem ten mały pierdzielnik pod dekielkiem pod kopają gdzie się linkę deko zaczepia
TTR szarpiąca kopajka
- Motocykl: TT600R
- Motocykl: xt600
Re: TTR szarpiąca kopajka
Sprawdz czy tulejek niewymieliło w kołach pośrednich kopki .
- Motocykl: TT600R
muszę do tego zrzucać prawy dekiel silnika i spuszczać olej, dobrze kombinuję?
czy jakbym przestawił o jeden ząbek kopaję na wieloklinie w lewo da to efekt na +?
