sucha miska ttr
- Motocykl: ttr 600
sucha miska ttr
jak spuścić olej z tej miski przy wymianie ?? trzeba odkręcić ten przewód co idzie do silnika przy dźwigni zmiany biegów czy jest jakiś inny sposób
- Motocykl: tt600r
Re: sucha miska ttr
kolego weź sobie ściągnij manual i przestań zadawać pytania na które już jest dawno odpowiedź na forum. użyj opcji szukaj i wszystko jest jak na dłoniMichaels19 pisze:jak spuścić olej z tej miski przy wymianie ?? trzeba odkręcić ten przewód co idzie do silnika przy dźwigni zmiany biegów czy jest jakiś inny sposób
- Peck
- Motocykl: Yamaha TT600R
Re: sucha miska ttr
Odkręć,
Spuścisz tamtędy olej ze zbiornika
- Motocykl: ttr 600
Re: sucha miska ttr
a ile dokładnie powinno się wlać oleju przy wymianie z filtrem do tt600r 1998r belgrada, bo w jednym manualu znalazłem ze 3l innym ze 2,8l i sam już nie wiem ...
- Motocykl: ttr 600
Re: sucha miska ttr
poprawka w jednym jest 2,8 a w innym 2,5 z filtrem
Re: sucha miska ttr
Temat wymiany i opis byl na forum ,zalej 3l i bedziesz smiagal. odpal przejedz sie troche i sprawdz na bagniecie jaki jest poziom.
- Motocykl: ttr 600
Re: sucha miska ttr
Pany to jeszcze żeby uściślić każdemu nowemu na pewno się przyda a konkretnych odpowiedzi nie znalazłem na forum, jak sprawdzamy poziom oleju to rozgrzewamy do tych 60 stopni jak w książce mówią (z 10 km jak się przejedzie to chyba będzie ) potem na luz i z dziesięć sekund czekamy i gasimy moto, i teraz bo tych info nie ma: ile oleju powinno być w okienku przy prawidłowym stanie???? lub jeśli sprawdzamy bagnetem to przy wkręconym czy wykręconym patrzymy ????
- Motocykl: XT600 2KF
Re: sucha miska ttr
Prawidłowy stan to 3/4 okienka lub na bagnecie bez wkręcania.
- Motocykl: ttr 600
Re: sucha miska ttr
a wy po ilu przejechanych km sprawdzacie ??(aby uzyskać tem. jak trzeba)
- Motocykl: ttr 600
Re: sucha miska ttr
Dalej męczy mnie temat ilości oleju, teraz dokładnie już sprawdziłem moto świeżo po wymianie oleju zalane dokładnie 2,8l dokładnie jak podaje niemiecka serwisówka. Moto odpalam rozgrzewam do 60 stopni potwierdzone termometrem który kupiłem zamiast oryginalnego korka i olej w okienku dopiero zaczyna się pokazywać dopiero przy 80 stopniach wydaję się pokazywać prawidłowy stan, czyli co mało jeszcze tego oleju? serwisówka błędnie wskazuje stan? czy lipny ten termometr
