Witam , ostatnio odebrałem dekle od spawacza i zacząłem składać wszystko do kupy .Z racji tego że mam rozrusznik(3tb) wsadziłem wszystkie wałki z trybami do dekla i po skręceniu okazało się że po zapięciu biegu i pchnięciu moto kilka metrów te 2 zębatki łączące rozrusznik ze sprzęgiełkiem cały czas są zazębione i obracają się zależnie od ruch wału korbowego . Wynika z tego że rozrusznik również cały czas będzie pracował co raczej nie powinno mieć miejsca .
Dlatego mam do was prośbę aby ktoś naświetlił mi w czy może leżeć problem .
Dodam tylko że chwilowo dekiel jest założony bez uszczelki jedynie na silikonie
, a motocykl stał nie odpalany przez 3 miesiące ze spuszczonym olejem .
