Wymiana Uszczelki Pod Głowicą
- Motocykl: TTR
SIemanko
Mam problem z Moją TTr-ką coś Mi poci się pod uszczelką głowicy i będę musiał wymienić, doradźcie Mi czy samemu da radę to zrobić, czy najlepiej oddać do warsztatu?
Z góry dzięki za pomoc;)
- Motocykl: tt600r
Re: Wymiana Uszczelki Pod Głowicą
bardzo prosta sprawa jeżeli masz zdolności manualne i posiadasz trochę wiedzy i narzędzi. tylko zgrać odpowiednio rozrząd rozebrać wymienić uszczelkę i złożyć tzn dokręcić odpowiednimi momentami
- Motocykl: Yamaha tt 600 59x
witam dolacze sie do tematu ja mam problem zuszczelka tzn z dokreceniem glowicy na jednej szpilce gdyz zerwal sie gwint;/ czy ma ktos moze jakies pomysly? gwint znajduje sie w cylindrze na dole,na 3 nie trzyma i uszczelka przepuszcza prawa str...
Czym to dokręcałeś, że puściło?
helicolie sprawdź przy okazji resztę gwintów
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Pewnie skręcałeś na starych szpilkach.
Mi niestety też się to przytrafiło, że się jedna urwała. Wymieniłem wszystkie na nowe 12.9.
Pozostałe przy niecałych 29Nm:
Ostatnio zmieniony 11 mar 2015, 19:38 przez mlody, łącznie zmieniany 1 raz.
ale mi nie szpilka sie urwala tylko gwint w cylundrze....
- mlody
No chyba, że tak. To jedynie rozwiercić pod helicoila, chociaż nie wiem czy są takie długie. Ewentualnie rozwiercić i nagwintować pod M12. Albo jeżeli się da to zrobić M14-->M10. Tylko nie wiem czy miejsca dość
jakis silacz to kiedys dokrecal i zerwal...
cos sie wymysli:) dzieki:)
