Nie kręci rozrusznik na biegu.
jaro
Motocykl: xrv i xt 600
Post autor: jaro »
No właśnie chodzi o to,że nie kręci rozrusznik gdy motocykl jest na biegu choć mam wciśnięte sprzęgło.
Podpowiedzcie gdzie jest czujnik odpowiedzialny za to.Czasem bardzo ciężko jest znaleźć luz np.zakopany po osie w piachu :gleba:
maciej82
Motocykl: Yamaha XT 600 43f
Re: Nie kręci rozrusznik na biegu.
Post autor: maciej82 »
czujnik przy bocznej stopce zobacz , albo przy klamce sprzęgła
Czujnik przy klamce jego zwarcie powoduje możliwość odpallnia na biegu , przy rozłożonej stopce czyli rozwartym czujniku stopki nie działa .
jaro
Post autor: jaro »
Dzięki jutro będę sprawdzał.A jeśli się okaże, że padł ten czujnik to może się orientujecie ile to kosztuje, a może da się to czymś zastąpić.
czujnik to prosty mechanizm baszka z kowadełkiem współpracująca z sprężynką w sumie można rozebrać i wykukać co jest nie hallo.
