Jaki rozrusznik?
- bambi1306
- Motocykl: Yamaha xt 600 3TB
Jaki rozrusznik?
Witam.Zamontowałem kompletny rozrusznik to xt 600 3TB mechanik mówi żebym kupił wiekszy akumulator obecnie jest 3 Amper. Jaki proponujecie?
Re: Jaki rozrusznik?
Ważny jest prąd rozruchowy. Sama pojemność i oddawanie energii zależna jest od technologii wykonania. Jeśli ma być ołowiówka, to wystarczy Ci standardowy YTX9-BS (120A), byle był bezobsługowy, bez wylewającego się kwasu. Jeśli chcesz lżej, to akumulator litowo-jonowy i on wprawdzie również ma 3Ah (czy inaczej 36Wh), ale prąd rozruchu jest wyższy niż w ołowiówce (180A), a sam aku ładuje się kilkadziesiat razy szybciej niż tradycyjne.
- bambi1306
Dzieki Artur za odp. Myśle,że ten pierwszy bedzie w porzadku z racji,że można go czym kolwiek naladowac.
Zgadza się. Te litówki trzeba ładować dedykowaną ładowarką lub np starym zasilaczem UPS, czy zasilaczem do centralek alarmowych - w tych urządzeniach również siedzi taka "bateria"
