Podświetlenie prędkościomierza TT600R
- Motocykl: Yamaha tt600r
Witam Wszystkich,
Niedawno naprawiłem licznik (jeszcze raz podziękowania dla użytkownika "rafalski") co mnie bardzo cieszy ale przydałoby się jego podświetlenie i tu pytanie do innych użytkowników tego moto:
Czy oryginalnie jest on w jakiś sposób podświetlony? - w moim przypadku nie widzę żadnego wolnego kabla który miałby temu służyć... ewentualnie
z kont pociągnąć prąd do zamocowania jakiejś lampki?
Dzięki i pozdrawiam.
- Motocykl: yamaha ttr600
Re: Podświetlenie prędkościomierza TT600R
a co naprawiałeś konkretnie w tym liczniku? Mi ostatnio padł licznik dziennych kilometrów;/ co do podświetlenia to jest tam miejsce na "wtyczkę" z żarówką i tam powinna ona być:)
Nie tyle w liczniku co taka plastkiowa zębatka montowana przy kole (chyba ślimak się to nazywa) się wytarła i trzeba było zamontować nową - najtrudniejsze było jej znalezienie.
Ja nie mam żadnego wolnego kabelka a co do piero wtyczki z żarówką
Zastanawiam się od czego mógłbym dopwowadzić tam prąd? Np. Od lampy przedniej??
I jak podpowie mi ktoś z kont pociągnąć oświetlenie licznika którego w moim egzemplarzu nie ma?
Konta to ty zostaw w spokoju
Podłącz pod przednią postojówkę.
Czy pisząc miejsce na wtyczkę masz na myśli otwór na spodzie licznika?kubas9311 pisze: co do podświetlenia to jest tam miejsce na "wtyczkę" z żarówką i tam powinna ona być:)
Tak, żarówka wchodzi od dołu. Oryginalnie jest to żarówka o oznaczeniu bodajże R5. Polecam upchanie tam dobrej diody, zawsze to trochę więcej światła.
