Zębatka zdawcza
Zębatka zdawcza
Hej.Posiadam dwie zębatki JTF 577-15.Takie jak w jednym z załączników.Na rysunku obu zębatek(JTF i Sunstar),podane są wymiary wewnętrzne 23mm, oraz 21.4mm.Wymiary te odpowiadają wymiarom wałka zdawczego.Dlaczego po pomiarze,obu zębatek,które posiadam,"wychodzą",mi następujące wymiary: 23.2mm, oraz 21.6mm.Czyli każdy z tych wymiarów jest większy o: 0.2mm.Bardzo proszę o radę.
Re: Zębatka zdawcza
JT i Sunstar to dwie wiodące firmy, większość na tym jeździ. Niema się co przejmować pomiarami. To nie transalp, czy africatwin, w XTkach niema problemów ze ścinaniem wieloklina na wałku zdawczym
Re: Zębatka zdawcza
ArturS pisze:JT i Sunstar to dwie wiodące firmy, większość na tym jeździ. Niema się co przejmować pomiarami. To nie transalp, czy africatwin, w XTkach niema problemów ze ścinaniem wieloklina na wałku zdawczym
Ups...Przeoczyłem ten wymiar w zębatce Sunstara.Ma on 21.3mm,zamiast 21.4mm.Mój błąd.Jednak nie zmienia to faktu,że są rozbieżności między wymiarami zębatki JTF tej z załącznika,a tymi które posiadam.
Artur.Jednak jest się czym przejmować,przynajmniej u mnie.Wałek ma u mnie 23 mm,a zębatka ma wymiar o 0.2mm większy,(((pomiaru wałka dokonywałem na części nie zużytej))). Wałek mam "konkretnie" zużyty na części, na której pracuje zębatka.Jeśli jest taka rozbieżność,w tych wymiarach to siłą rzeczy zużycie wałka będzie postępowało dalej.
Zakładałem kiedyś temat na forum odnoście zużycia wałka zdawczego.W związku z tym ,nie mam pojęcia w jaki sposób,mógłbym zastosować klej(((to chyba jedyna słuszna metoda,aby nie wymieniać wałka))). Tzn.Ciężko będzie ustawić zębatkę osiowo,przy takim luzie.
- Motocykl: XT600 2KF
Re: Zębatka zdawcza
Przy wieloklinie nie ma problemu, bo jest dobrze dokręcony nakrętką i brak tam jakiegokolwiek luzu. Problem występuje na wałku z grubym frezem - wrzucałem fotki wałka na którym ścięło wszystkie frezy...
Re: Zębatka zdawcza
Na forum africatwin i transalp poszukaj tematy odnośnie kleju.
