2 gaźniki od dt 125 do xt 600 na prube
tomek125z
Post autor: tomek125z »
w xt 600 są gaźniki 28 i 26 a w dt 125 jest gaźnik 28mm, ciągle mam jakies halucynacje z mocą w motorze...niby zaczął w miare ciągnąć sie do przodu po wielu kombinacjach z ustawianiem pływaka ale tak jak by drugi gaźnik nie otwierał sie po przekroczeniu odkręcenia połowy manetki i nie ma tego pierdolniecia, jak myslicie czy mozna na prube załozyc 2 gaźniki od dt które nie mają membran do xt gdzie w 2-gim gaźniku jest membrana? mam wlasnie 2 gaźniki luzem od dt125, prosze o podpowiedzi;)
Re: 2 gaźniki od dt 125 do xt 600 na prube
tomek125z pisze:niby zaczął w miare ciągnąć sie do przodu po wielu kombinacjach z ustawianiem pływaka ale tak jak by drugi gaźnik nie otwierał sie po przekroczeniu odkręcenia połowy manetki i nie ma tego pierdolniecia,
Bo XT nie ma pierdolnięcia, to nie EXC :lol: Nie ma czegoś takiego, że po odkręceniu manety moto katapultuje się do przodu, XT łagodnie oddaje moc ;)
Patent z gaźnikiem może i ciekawy, ale imo zbędny. Ja wyznaję zasadę, że jak mało mocy to czas na zmianę moto ;)
tomek125z
no łagodnie łagodnie oddaje moc ale nie ma wlasnie tego odejscia co kiedys i jest przymulony ,i teraz dobry skuter mnie weźmie;D :(((((( motor mi spalił 5,5 litra /60kilometrów:(( czyli przepał ma a palił mi 4-5 litry na 100 gdy wtedy chodził pieknie, moze kombinować z dyszami paliwa prubowac mniejsze bo juz nie mam wogule weny do czegokolwiek zeby wymyslec :( :(
tomek125z
i jednak u mnie było cos takiego ze po odkreceniu manety powyzej połowy i do konca motor dostawał dodatkowego kopa....własnie tak sa zbudowane gaźniki w xt 600 3 TB i podobnych ze drugi gaźnik dopiero puźniej sie otwiera zeby mozna było jezdzis i oszczednie i dac gazu jak trzeba ehh:(
tomek125z
rozkreciłem gaźnik i sprawdziłem jakie są dysze.. od wolnych obrotów jest 46 od drugiego gaźnika jest 130 a od głównego gaźnika nie ma napisane i wygląda jak by była rozwiercona...w srodku widac ślad po wiertle i ma srednice 1,7mm to sporo, hmm jaka ma byc dysza główna bo ta z wyglądu ma ponad 200 hyba , prosze o odpowiedź
Ride
Post autor: Ride »
Dysze główne w 3TB:
- 130
- 110
tomek125z
mmmmmm:)))))))))))) dziękuje;)) akurta mam dysze 117 to sprubuje dopasować ;)))
