Łańcuszek rozrządu
- cieslarmarek
- Motocykl: YAMAHA XT 600 3TB 1993r.
Łańcuszek rozrządu
Witam , mam pytanie, otóż czy łańcuszek razrzadu gdy jest tak naciągniety ze napinacz jest na maksa wysuniety ze juz go nawet nie starcza , czy mogło to być powodem stuków w silniku? Proszę o szybką odp. Dzieki
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Re: Łańcuszek rozrządu
Wyciągnięty łańcuszek halasuje, ale nie wiem czy można to nazwać stukami
Jak jest luźny to potrafi walić jak małym młotkiem w blok silnika - tak miałem w KLE 500. Powodem był akurat wadliwy napinacz (po wymianie na tzw. nowy typ jak ręką odjął), ale mechaniory twardo szli w zaparte, że trzeba wymieniać łańcuch, znowu,bo ledwie 20tys.km wcześniej był już wymieniony.
W tym przypadku, jeśli faktycznie łańcuch jest aż tak wyciągnięty, to trzeba wymienić, ale niekoniecznie to musi być jedynym powodem stuków.
- cieslarmarek
Witam, problem rozwiązany , jednym tylko i wyłącznie powodem stuków był łańcuszek, po założeniu did'a motor odpalil i slychac tylko wydech i lekko zaworki <do regulacji> a tak to baja
Dzieki za odpowiedzi.
- fakir
A jaki zakładałeś łańcuch? ten do zakucia czy fabrycznie zakuty?
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Honda VFR750
- cieslarmarek
Ten do zakucia założyłem. Wysyłam link do filmiku z pierwszego odpalenia
https://www.youtube.com/watch?v=eLkr6zCSUQY
Wiem, zaworki jeszcze klepią ale dziś bede je ustawiał
- fakir
a szlif cylindra też robiłeś?cieslarmarek pisze:Ten do zakucia założyłem. Wysyłam link do filmiku z pierwszego odpalenia
https://www.youtube.com/watch?v=eLkr6zCSUQY![]()
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Honda VFR750
- cieslarmarek
Tak zrobiony szlif cylindra. Tłok tkrj.fakir pisze: a szlif cylindra też robiłeś?
Wydłubałeś wydech i ma problemy z wolnymi obrotami , z wydechu puszcza ci parę (albo nie wiem co
) : człowieku nie gazuj zimnego pieca tym bardziej przy pierwszym odpaleniu po szlifie - moi zdaniem ma się nagrzać bez ciśnień aby uszczelki się odp podgrzały i pokleiły zew warstwami do cylka - głowicy
