wycieki oleju(glowica)
Yogy999
Motocykl: Yamaha tt 600 59x
Post autor: Yogy999 »
Witam ponownie.Dopiero co skonczylem uszczelnuiac pokrywe zaworowa bo mbyla nieszczelna tak teraz wyciek pojawil sie(prawdopodobnie byl wczesniej-nie ma zwiazku) wyciek z prawej str glowicy tuz przy laczeniu pokrywy z glowica.otoz jest tam cos na zasadzie takiego trzepienia wpietego w taka ogragla obudowe.postaram sie zoobrazowac na zdj (jak mi sie uda:) i z tamtad wycieka olej ktory splywa na cylinder i poprostu sie kopci;/ pytanie dlaczego stamtad leci olej?nic nie ruszalem przy glowicy po zdjeciu pokrywy...podejrzewam ze powinien moze byc tam jakis oring co by to uszczelnil??prosze o fachowa opinie z gory dzieki.no bo jak tu jezdzic z kopcacym sie cylindrem;/ :roll:
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Re: wycieki oleju(glowica)
Post autor: glina »
Pokaż foto. Skręcasz kluczem dynamometrycznym ?
Yogy999
cholercia wlasnie nie potrafie foto wkleic(wstyd) co prawda kluczem dyn nie tylko na czuja i do tego jedna sruba ma gwint zerwany tj gwint w pokrywie zerwany;/ sruba ta znajduje sie nad dzwignia dekompresatora ale ona przeciez nie dociaga pokrywy...
Yogy999
pokrywa jest szczelna, uszczelka pod glowica rowniez.cieknie z tego cyca...jak to foto tu dodac?sorki
Yogy999
to cus:) tylko teraz zakleilem to masa uszczelniajaca wiec nie sugeruj sie ze takie pomazane to:)
Yogy999
moze dokladniej:) od czego to jest? :niewiem:
uuuu to jakis otwór technologiczny w głowicy wcale nie taka błaha sprawa
Yogy999
no wlasnie...;/ :facepalm:
Yogy999
a moze jakis kanal olejowy jest zapchany i wywala bokiem jak sadzicie?? nawet jesli, to znow rozbiorka glowicy nowa uszczelka koszty od nowa;/;/;/.
Wydłub to i zaklej dokładnie. Nic więcej nie trzeba robić. To pozostałość po przewiercie w odlewie - inaczej nie dałoby się wykonać kanału. To ma być po prostu zaślepione.
