Po naciśnięciu startera gaśnie wszystko.
- sebo190
- Motocykl: Yamaha XT600E
Witam. Pierwszy raz mam problem z XT. Gdy przekręce kluczyk pali się kontrolka N jak zawsze, ale gdy nacisnę guzik startera wszystko gaśnie jakby nie było prądu i po paru min jak znów przekręcę kluczyk znów jest N i starter i znów ginie wszystko. Dla jasności akumulator nowy i naładowany.
- mlody
- Motocykl: XT600K 3TB '91
Re: Po naciśnięciu startera gaśnie wszystko.
Kolega tak miał jak padł mu akumulator. Dojechaliśmy w jedno miejsce i jak chcieliśmy wracać, to działy się takie cuda jak piszesz. Pod prostownikiem słychać jedynie cykanie przekaźnika i nic więcej. Po wymianie akumulatora jest OK.
Widocznie uszkodził się mechanicznie.
Spróbuj może na kablach go odpalić.
Zerknął bym na obwód zabezpieczony bezpiecznikiem czy nie ma gdzieś słabego styku lub załamanego kabelka
- modern25
- Motocykl: XTR 660
miałem tak jak TY i " młody" pisze te same objawy.
Nowy aku kupiony zaledwie 3 tygodnie wcześniej ( jakaś grecka podróbka *) i tak sie działo kombinowałem na milion sposobów.. bo przecież Aku nowe było ... i już się rozwaliło .
Po wymianie aku na yuasa problemów nie było i nie ma do tej pory .
* greckie podróbki uważam jako stan materiałowy przedstawiający totalne dno i oszustwo tych leniwych ludzi
Chiny to szczyt Mount Everest w porównaniu z grecką solidnością
- sebo190
Jutro będę miał drugi aku to sprawdzę. I jeszcze jedno pytanko czy Wam XTki odpalają na stopce bocznej na luzie?
- mlody
Powinien odpalić. Chyba że masz coś nie tak z czujnikiem luzu to nie odpali. Ale jak się świeci kontrolka N to powinien odpalać
Nie posiadasz najzwyklejszego miernika napięcia ? podłącz takie urządzenie pod aku i pokaże ci napiecie - ten pomiar jest często polecany przez producentów akumulatorów ( skoro posiadasz nowe aku to pewnie posiadasz papiery do niego wiec wszystko powinno być jasne )sebo190 pisze:Jutro będę miał drugi aku to sprawdzę. I jeszcze jedno pytanko czy Wam XTki odpalają na stopce bocznej na luzie?
modern 25 zapytam ? twoi przodkowie mają w krwi szwedzką krew czy jesteś potomkiem przesiedleńców z wschodnich krańcówmodern25 pisze: Nowy aku kupiony zaledwie 3 tygodnie wcześniej ( jakaś grecka podróbka *) i tak sie działo kombinowałem na milion sposobów.. bo przecież Aku nowe było ... i już się rozwaliło .
Po wymianie aku na yuasa problemów nie było i nie ma do tej pory i]* greckie podróbki uważam jako stan materiałowy przedstawiający totalne dno i oszustwo tych leniwych ludziChiny to szczyt Mount Everest w porównaniu z grecką solidnością
[/i]
- sebo190
Problem rozwiązany. Poluzowała się śrubka na zacisku + akumulatora. Dzięki wielkie za podpowiedzi.
