yamaha xt600 awaria.prosze o pomoc
witam!kupiłem sobie niedawno yamahe xt600 3tb z rocznika chyba 90 (wersja z rozrusznikiem bez kopki i po dwuch dniach jazdy motor zaczoł kopcic dzwonic i strzelac w tłumnik.mechanik powiedział ze przeskoczył rozrzad od brania motoru na"pych".wiec go zabrał i miał z tym zrobic i przetawił rozrzad spowrotem i odpalił i to samo powiedział ze pokrzywiło zawory i jest pół silnika do wymiany.i tu moje pytania:
1:czy to mozliwe ze przeskoczył łancuch od brania na pych?
2:co sie mogło zepsuc tzn.jakie czesci teraz MOGA byc do wymiany?
3:jaki koszt tych czesci tak mniejwiecej
z góry dzieki za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam
xt 600 3tb
- Tomiacho
- Motocykl: XT 600 43f
Re: yamaha xt600 awaria.prosze o pomoc
To raczej nie możliwe żeby sie rozrząd tak od pchania przestawił. Raczej nie ma prawa chyba że łańcuch był już całkiem rozciągnięty i pod dużym obciążeniem sie przestawił. Albo napinacz sie uszkodził ale tam jest tak prosty napinacz że też wątpie by puścił. Samochody co mają rozrząd na pasku to maja prawo sie przestawić od takiego ciągania ale na łańcuchu.
Jeśli cała góra silnika to trochę wyjdzie remont.
-nowe zawory po 100zł szt.
-za wymiane z docieraniem zaworów i planowanie głowicy wezmą ok 150 -200zł (lepiej bedzie znaleść dobrą głowice.)
-uszczelka głowicy 100zł
-jeśli tłok cały to spoko ale jeśli uszkodzony to 300zł i szlif cylindra 70-100zł
-i pewnie jeszcze rozrząd też wiec łańcuch 200zł
Nie licząc roboty mechanika w najgorszej opcji 1300zł
łancuzek podobno sie wyciagnoł jak przeskoczył 2 oczka sie rozciagły.był wymieniany rok temu.
2 dni pojezdziłem i strzelił...
xt 600 3tb
no a jak to sie stało to motor dalej palił tylko strzelał i nie chciałem zeby cos wiecej poszło to juz potem nie odpalałem...
xt 600 3tb
a gdzie dostane takie czesci??najlepiej jakis sklep wysyłkowy
xt 600 3tb
- Tomiacho
Jak sie na początku przestawił o jeden ząbek to silnik kulawo chodził i strzelał jak odpaliłeś 2 raz to całkiem przeskoczył i załatwiłeś silnik
Części dostaniesz na allegro. Tylko najlepiej poszukaj całą głowice. Gdzieś widziałem za 150zł z zatartym wałkiem ale przełożyć same zawory do twojej.
zmieszcze sie w 800 zł ??za nowe czesci w najgorszym wypadku
xt 600 3tb
- Tomiacho
zależy czy tłok cały.
no motor po przestawieniu łancuszka palił tylko ze strzelał to chyba cały...
xt 600 3tb
- Grzesiek21
- Motocykl: Yamaha XT 600 1VJ
Cześć, mlody11132
Napisz czy są jakieś postępy w naprawie, mam ten sam problem
