ttr kopci przy odpuszczaniu gazu
- Motocykl: yamaha ttr600
Witam, kolegi ttr potrafi lekko przydymić na niebiesko. Następuje to tylko podczas schodzenia z obrotów lecz nie zawsze, gdy po dłuższym postoju odpala nic nie dymi, gdy dodaje gazu pod obciążeniem też nic nie dymi. Pali od strzała czy ciepła czy zimna, silnik równo i cicho pracuje. Macie jakieś sugestie co to może być? Dziękuje pozdrawiam.
Re: ttr kopci przy odpuszczaniu gazu
Prawdopodobnie uszczelniacze. Da radę je wymienić bez ściągania głowicy, ale musisz znaleźć chętnego na taką robotę
sam nie dam rady ich zmienić podpierając zawory na tłoku?
Wydaje mi się, że największym problemem w tym przypadku będzie rozpięcie zaworów. Kiedyś chyba qpa pisał o wypchaniu komory spalania sznurkiem przez otwór świecy jako dodatkowe zabezpieczenie. Jeśli uważasz, że dasz radę to próbuj
Zrób od razu remontPawlo pisze:Prawdopodobnie uszczelniacze. Da radę je wymienić bez ściągania głowicy, ale musisz znaleźć chętnego na taką robotę
Moim zdaniem aby niepotrzebnie nie rozbebeszać sprzęta robi się małe oględziny , jak puszczają uszczelniacze to może warto się pofatygować i zerknąć przez kanały i poszukać na trzonkach zaworowych śladów oliwy
oczywiście, że odkręce kolektor i gaźnik w celu skontrolowania czy na trzonkach zaworów nie ma oleju:)
Ogólnie nie był bym na twoim miejscu taki "CARITAS" bo to ponoć w kolegi sprzęcie się tak dziejekubas9311 pisze:oczywiście, że odkręce kolektor i gaźnik w celu skontrolowania czy na trzonkach zaworów nie ma oleju:)
Życzę udanej diagnozy , pozdrawiam
Gacek nie martw się o mnie:) przy sprzęcie grzebiemy razem, mam też ttr to zawsze mogę się czegoś nauczyć nie niszcząc swojego
lubie grzebać przy sprzętach a przy okazji mogę pomóc, nic w tym złego. Po Twojej wypowiedzi mogę tylko współczuć Twoim kolegom?
Skoro jesteś taki wspaniałomyślny i koleżeński to może przy corocznym serwisie zawiasu pomógł tutaj koledze z forum viewtopic.php?f=43&t=4275 bo ja tez kiedyś prosiłem o podobne info i tak długo już czekam że pewnie straciłem cierpliwość i zirytowany brakiem odpowiedzi zaczynam być upierdliwy
