TTR 600 kontrolka biegu jałowego nie świeci
szakal
Motocykl: TTR 600
Post autor: szakal »
Witam, od niedawna jestem posiadaczem owej maszyny, jak go kupiłem to licznik był sciągnięty z powodu braku linki, dokupiłem licznik ala rowerowy, ale chcę założyć oryginalne kontrolki. po podpięciu kostki i sprawdzeniu kontrolek nie zapala się kontrolka biegu jałowego. żarówka wygląda na dobrą, a motocykl normalnie odpala na kopa (gdyby czujnik był walnięty to nie dało by się go odpalić?). Czy ktoś miał podobny problem i wie gdzie szukać winowajcy? czy może lepiej dać sobie z tym spokój żeby nie zepsuć czegoś przy okazji?
jak będę miał chwilę to zamienię żarówki, żeby mieć pewność czy nie jest spalona
szakal
Motocykl: TTR 600
Re: TTR 600 kontrolka biegu jałowego nie świeci
żarówka sprawdzona, sprawna
mlody
Motocykl: XT600K 3TB '91
Post autor: mlody »
Sprawdź kabel idący z czujnika luzu. Może jest gdzieś przerwany po drodze.
Lukas G
Motocykl: TT600R
Post autor: Lukas G »
Odkręć kabelek od czujnika (znajduje się za dźwignią zmiany biegów) dotknij nim masy, jeśli zaświeci to walnięty czujnik jeśli nie to szukać po kabelku ;)
Możesz to samo zrobić miernikiem, zobacz czy jest z czujnika przejście na mase.
szakal
Motocykl: TTR 600
rozumiem ze czujnik luzu jest zaraz obok walka zmiany biegów? (jestem jeszcze zielony w temacie) w takim razie u mnie z czujnika nie wychodzi żaden kabelek, ani nie widać żeby jakiś dyndał w okolicy
Lukas G
Motocykl: TT600R
Musiał się więc udyndolić ;)
Do czujnika powinien być przykręcony kabelek, następna szybkozłączka od niego jest pod siedzeniem. Ściągnij sobie serwisówkę, tam jest schemat to znajdziesz jakiego koloru przewód tam idzie ;)
szakal
Motocykl: TTR 600
ok problem rozwiązany kabelek był urwany (brakowało ok 15cm), ale dolutowałem brakujący odcinek i puściłem go w taki sposób żeby nie wkręcił się w zębatkę i teraz kontrolka pięknie działa :)
