ustawienie zaworów _potrzebna pomoc
lukanio
Motocykl: yamaha xt 350
Post autor: lukanio »
witam postanowiłem ustawić w swoim xt zawory i albo jestem na tyle ciemny lub u mnie jest coś inaczej. Znalazłem opis na na forum i chciałem tak samo zrobić. Odkręciłem pokrywe zaorów i zobaczyłem ze są tam popychcze zaworów regulowane olejowo i jeden z nich wydechowy nie wychodzi całkiem zostaje troche w dole więc do wymiany. Czy u was też są takie zawory czy u mnie jest inaczej czy ja jestem na tyle ciemny ?
Re: ustawienie zaworów _potrzebna pomoc
Ty masz zawory na płytkach chyba
350 niestety różni się sporo względem 600, także nie sugeruj się instrukcjami na forum, bo większość, jak nie wszystkie dotychczas napisane, tyczą się właśnie 600-tek. I z tego co kojarzę to w 350 są płytki, tak jak qpa pisze ;)
lukanio
Czyli lepiej oddać do serwisu i samemu się nie bawić , czy czy uda mi się to zrobić ?
lukanio
kolejna próba za mną _ i myślałem że trudniejsza jest ta wymiana płytek ogólnie luzy na 3 zaworach są ok ssące 0,06 a wydechowe 0,14 tylko że jeden wydechowy jest niżej - wyjąłem płytki i te miseczki czy jak to nazwać i zobaczyłem że jeden zawór względem drugiego jest niżej zmierzyłem i wyszło 3-4 mm różnicy- proszę o pomoc co jest nie tak co sie stało że sie tak zapadł i co mam zrobić _ z góry ślicznie dziękuje.
lukanio
jest powód zapadniętego zaworu
lukanio
i kolejny problem się pojawił _ kurcze miał bym 600 wszystko było by łatwiejsze_ a wiec chodzi o znaki żeby ustawić rozrząd, po pierwsze nie ma u mnie żadnego oczka żeby zobaczyć te znaki wiec zdjąłem cały boczny dekiel i są tam dwie literki od prawej chyba T i M < jak ustawiłem tłok w górnym położeniu i na zębatkach od strony łańcuszka rozrządu dwie kropki sie pokrywały to wypadało prawie ma literkę T - czyli jest dobrze czy trzeba ustawiać jakoś inaczej ??
lukanio
Wcześniej źle napisałem Oznaczenie na magneto mam od prawej T F
