Dziwny dźwięk z silnika
tom
Motocykl: TT600R
Post autor: tom »
Chciałbym poznać waszą opinię co może być przyczyną tego dźwięku z silnika? Zamieszczam link do Youtuba.[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=rWxg-Yc ... e=youtu.be[/youtube]
Motocykl normalnie jeździ , ma moc, nie kopci, luzy zaworowe są ok. Wydaję mi się że ten dźwięk pochodzi ze sprzęgła. Czy ktoś z was się z czymś takim spotkał?
fakir
Motocykl: VFR750 & XT600 1VJ
Re: Dziwny dźwięk z silnika
Post autor: fakir »
Czy po wbiciu biegu i delikatnym puszczeniu sprzęgła tak aby silnik "ciągnął" dźwięk zanika?
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Niezły łomot :) jak dla mnie ten przekaz jest nie wyraźny - piec się nie adekwatnie wysoko kręci jak na mój gust - (na ssaniu to skręciłeś )?
Osobne pytanie ? kiedy zmieniałeś ostatnio oliwę ,jak dla mnie zupełnie nic ewidentnie nie jest czytelne z twojego filmiku ,jak słyszysz ze dzwoni z okolicy sprzęgła kładź moto na lewą stronę demontuj prawą kapę i luknij w bebechy co i jak ;) .
Zbyt dużo raczej nie ocenimy po tym filmiku. Jak dla mnie słychać korbowód + coś z dołu.
Tak jak Gacek pisze, zajrzyj pod prawy dekiel. Dodatkowo sprawdź napinacz łańcucha rozrządu - na którym jest stopniu.
tom
Motocykl: TT600R
Post autor: tom »
Sprawdziłem napinacz jest obecnie na 9 ząbku. Napiszcie czy należy wypuscic olej z silnika jeżeli chciałbym ściągnąć prawy dekiel ten na sprzęgle? I czy trzeba tez wymieniac uszczelkę pomiedzy tym deklem a karterem przy montazu?
Michaels19
Motocykl: ttr 600
Post autor: Michaels19 »
jak dasz na lewy bok to olej nie ucieknie, uszczelkę lepiej dać nową
tom
Motocykl: TT600R
Post autor: tom »
Rozkręciłem tą pokrywę z prawej strony. Wrzucam tu filmik: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=oCnzu4xp8O4[/youtube] A więc tak jak na filmie luźna jest ta nakrętka na sprzegle, zębatka od kopniaka i ta sąsiadująca z nia. Pozatym ta plastikowa żołta też ma luzy. Reszta wydaje się ok, żadnych luzów, Można też lekko minimalnie ruszać koszem sprzegłowym (w boki) ,w osi nie ma luzu. Zauważylem też ze na obwodzie tego sprzegła jest porysowana powierzchnia - tu zdjęcie
http://fotowrzut.pl/T52TWB72G6
oraz są lekkie ryski na obudowie wewnątrz- nie wiem czy to tak jest czy może ten kosz obciera o obudowe, wydaje sie mi to niemozliwe bo sprzeglo nie ma luzu osiowego.
tom wszystko wskazuje moim zdaniem ze będziesz musiał jednak zdjąć kosz sprzęgłowy i obadać w stan łożyska pod koszem na wałku atakującym .
Wszystko wygląda super! Zębatka, którą ruszasz w 1:18 filmu nie ma luzu więc ok.
Łańcuch rozrządu też pojeździ jeszcze długo.
Ta żółta zębatka od pompy oleju tak "lata" i tak ma być - nie przejmuj się.
Natomiast te dźwięki z wcześniejszego filmu nie są normalne i trzeba szukać dalej.
Mając zdjęty dekiel (jeżeli jeszcze nie założyłeś) zdjąłbym docisk sprzęgła i zobaczył czy nakrętka na koszu sprzęgłowym nie jest luźna ale myślę, że gdyby tak było to dałoby się to zauważyć nawet na tym filmie.
Po filmie ciężko ocenić skąd to hałasuje - czy góra, czy dół. Raczej dół.
Proponuję wziąć stetoskop i sobie "poprzytykać" w różnych miejscach - odsłuchy mogą być na prawdę zaskakujące :)
Wspomniane przez Gacka łożysko może być jakimś tropem. Z jednej strony zdziwiłbym się gdyby było ono zmęczone i hałasowało. Z drugiej jednak strony ten dźwięk podchodzi jak dla mnie pod obluzowany tryb lub właśnie zużyte łożysko.
W każdym razie przyczyny szukałbym pod prawym deklem mimo wszystko ale niechaj się wypowiedzą jeszcze chłopaki, którzy lepiej ogarnięci w mechanice są. Powodzenia!
przemek7912
Motocykl: TT 600 E Begarda
Post autor: przemek7912 »
a to nie przypadkiem klin na wale od strony sprzęgła
