43f olej nie spływa do silnika
fairfax
Motocykl: xt600
Post autor: fairfax »
witam
mam problem z xt600 43f, po spuszczeniu oleju i zalaniu nowym, olej nie chce zejsc ze zbiornika do silnika,
po odpaleniu olej dalej utrzymuje się w zbiorniku i nie dochodzi do filtra. ktoś się już spotkał z takimi objawami??
silnik jest po remoncie i po pierwszym zalaniu olejem wszystko było ok, przewody olejowe drożne, czy to może być wina pompy oleju??
fakir
Motocykl: VFR750 & XT600 1VJ
Re: 43f olej nie spływa do silnika
Post autor: fakir »
odpal na odkręconej śrubce nad pokrywką filtra oleju, ta wkręcana od góry,
lecz miej refleks ponieważ po chwili pracy silnika może z niej polecieć olej pod dużym ciśnieniem.
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
fairfax
Motocykl: xt600
własnie problem w tym że teraz go odpaliłem na jakieś 20s wogóle bez filtra i pokrywy i dalej nic
pytanie dodatkowe : czy po zalaniu zbiornika olejem i odkręceniu śruby spustowej z silnika, powinien zejść olej również ze zbiornika oleju?? bo po zalaniu zbiornika z silnika spływają mi jakieś 3 setki oleju
fakir
Post autor: fakir »
Ja kiedy zalewam silnik olejem po wymianie albo kiedy składałem silnik suchy, wlewam 1 litr do zbiornika i 1 litr do silnika, przez okienko rewizyjne w pokrywie alternatora,
pompa musi być zalana olejem, bo powietrza nie przepompuje
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
fairfax
Motocykl: xt600
dzięki fakir
w końcu przelał przez filtr jak zalałem mu litr oleju przez otwór przy alternatorze
fryzjer
Post autor: fryzjer »
fakir pisze:Ja kiedy zalewam silnik olejem po wymianie albo kiedy składałem silnik suchy, wlewam 1 litr do zbiornika i 1 litr do silnika, przez okienko rewizyjne w pokrywie alternatora,
O co chodzi z tym okienkiem rewizyjnym?
Zawsze przy wymianie, olej wlewałem tylko w zbiornik, pod siedzeniem.Fakt, że do zbiornika wchodzi tylko część zalecanej ilości oliwy.Ale po odpaleniu motocykla, zbiornik się opróżniał i mogłem dolać resztę oleju.
Czyli co. Przez ten moment, zanim zaczęła pracować pompa,silnik pracował na sucho???
Przy wymianie nigdy wszystkiego nie spuscisz. Trochę go zostaje w zakamarkach i wszystko jest tłuste. Po remoncie silnik jest suchy i pompa też, więc to inna sytuacja.
fakir
Post autor: fakir »
fryzjer pisze:
może nie na sucho, ale bez ciśnienia oleju
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Ja z biegiem czasu wypracowałem sobie metodę dolewania oliwy w głowicę - przez pokrywę zaworu do regulacji zaworów ssących - na czapce zalega około 2 sety oliwy jak odpalamy silnik po remoncie to taki zabieg moim zdaniem jest jak najbardziej wskazany , przy wymianie oliwy tez można moto położyć na lewej stronie i o taką ilość więcej spuścimy z silnika .
