synchronizacja gazników YDIS
bartxt
Post autor: bartxt »
Po przeczyszczeniu gaźników niewiele pomogło.
Kiedy potrzeba mocy przy mocnym otawarciu powyżej 5tysi moto robi prypryrpry....i nie wkreca sie dalej :klnie:
jak wrzuce wyższy bieg to za chwile jest to samo :facepalm:
na jałowym jest ok
Moze po tym czyszczeniu żle zchynchronizowałem gaźniki.
Może ktoś mi pokaże jak prawidłowo ustawić tą srubkę synchronizacyjną
Bo już ciepliwosć trace :x
Yamaha XT600 3TB/91r
fakir
Motocykl: VFR750 & XT600 1VJ
Re: synchronizacja gazników YDIS
Post autor: fakir »
bartxt pisze:Po przeczyszczeniu gaźników niewiele pomogło.
na jałowym jest ok
Przepustnica w gaźniku podciśnieniowym musi się otwierać w momencie kiedy przepustnica w gaźniku mechanicznym uniesie się na 7mm od ścianki gaźnika, polecam ustawienie "na wiertło" 7mm
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
bartxt
konkretna podpowiedz
Dzięki fakir
Jak to nie pomoże :panika: to może mnie odwiedzisz?
Pozdroowki
A co się dzieje? Bo złe ustawienie przepustnicy drugiego gaźnika wiele nie zmienia, o ile ktoś nie ustawił na zero.
na jałowym jest ok
Wygląda jakby mu paliwa brakowało, sprawdź poziom paliwa.
fakir
Post autor: fakir »
bartxt pisze:konkretna podpowiedz
Dzięki fakir
Pozdroowki
Spoko, nareszcie ktoś z okolicy ;)
Mi też opisywana sytuacja nie wygląda na źle zsynchronizowany gaźnik, poziom paliwa sprawdzał?
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
bartxt
A no niesprawdzał .
Rozebrałem tylko zaworek iglicowy i przeczysciłem.
To sie jakimś wezykiem robi czy cós??? ma ktos obrazek jak to powinno być?
