xt jedzie tylko 130
- Motocykl: XT 600
xt jedzie tylko 130
witam ! Moj xt 600 3tb jedzie tylko ok 130 później przerywa i wiecej nie chce isc. Co mu moze byc? zmieniłem świece ale nie pomogło
- Motocykl: LC4620SC+EXC525+GSF1200
Re: xt jedzie tylko 130
Jak na 3tb to i tak nieźle idzie .Ale jeżeli przerywa to poziom paliwa -było już o tym na forum .Pozdrawiam.
- Motocykl: XT 600
co ty gadasz? 130 to juz dla xt dość ?
Powinien jechać licznikowe 155-160 bez większego problemu
Jak przerywa, to j/w - sprawdź poziom paliwa w komorze.
- Motocykl: XT 600
A w zwiazku z regulacją poziomu to jak nałoze wezyk odkrece to ma byc od 5.1 do 6.1 powyzej styku pokrywy komory pływakowej i całego gaźnika ? Bo za bardzo nie rozumiem o co chodzi patrząc na te serwisówki.
- fakir
tak ma być https://www.bikepics.com/pics/2014/03/2 ... 00-800.jpgbobik123 pisze:A w zwiazku z regulacją poziomu to jak nałoze wezyk odkrece to ma byc od 5.1 do 6.1 powyzej styku pokrywy komory pływakowej i całego gaźnika ? Bo za bardzo nie rozumiem o co chodzi patrząc na te serwisówki.
5-7mm od krawędzi pokrywy komory pływakowej, jak na foto
Yamaha XJ600N
Honda VFR750
Yamaha XT600z Ténéré
Honda VFR750
- Motocykl: XT 600
aa ok dzieki
- Motocykl: XT 600
Poziom paliwa jest okej.Ma ktoś jakiś pomysł co to może byc ?
Jakie są przełożenia napędu? To wersja pełna, czy zdławiona (przydałoby się sprawdzić rozmiar dysz)?
- Motocykl: XT 600
Przelozenia orginalne. 15/45 Rozmiar dyszy w gazniku mechanicznym a w podciśnieniowy tez jest czy nie ? Na czym może być zdławiona ? Wydech przelot
