Podwyższenie kierownicy TT600E
Tomas_XRV
Motocykl: Africa Twin
Post autor: Tomas_XRV »
Cześć. Ile można maksymalnie podnieść kierę na oryginalnych linkach i przewodach hamulcowych?
Archi
Motocykl: Yamaha TT 600 E 4GV
Re: Podwyższenie kierownicy TT600E
Post autor: Archi »
Te krótkie, na trytkach, są oryginalne, te dłuższe zamontowane na kierownicy są przez poprzedniego właściciela. Na zdjęciach może słabo widać, ale na jednym jest odległość 14 mm na drugim prawie 48 mm. Kabli starcza, ale nie ma za dużo luzu. Tak teraz zacząłem się zastanawiać, czy dla niskiej osoby (175 cm) jest to dobre rozwiązanie, to które mam, czyli podwyższona kierownica. Lepiej na stojąco się jeździ bo wyżej ręce? Ktoś to przerabiał i może się wypowiedzieć? Bo teraz zacząłem się zastanawiać, czy nie wrócić do fabrycznego ustawienia :panika:
Tomas_XRV
To mi wygląda na podwyższoną kierownię o 33mm. Na pierwszej fotce 15mm nominał ostatnia fotka 48mm. Mówisz że kabli na styk przy tej konfiguracji hmm Ja przy wzroście 187 nie widzę możliwości jazdy na stojąco, a żona 177cm i mówi że musi się garbić i mam jej podwyższyć kiere.
Generalnie zgodnie ze sztuką pozycja stojąca powinna być lekko pochylona, ale przy twoim wzroście faktycznie może być to już niewygodne na dłuższą metę :)
Tomas_XRV
Zamontowałem 35 mm kabli jest na stykObrazek
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
Ja zamontowałem 30 mm zakupione od Artura (polecam, spoko cena). Wydaje się, że z kablami nie ma problemu, ale jeszcze nie sprawdzałem w praktyce, bo głowice mam w remoncie i moto uziemione. Mam 184 cm wzrostu i było wcześniej ciut za nisko.
Tomas_XRV
Ja bym nawet 50mm dał ale tak patrzę i 35mm to raczej maks
Lubiejezdzic
Motocykl: Yamaha TT600R
Post autor: Lubiejezdzic »
35-40mm to optimum tak żeby linki w skrajnych pozycjach się nie zacinały,
ja ustrugałem takie podwyższenie, koszt parę złotych, sprawdza się doskonale :biker:
Tomas_XRV
Jak przedłużyłeś śruby?
Lubiejezdzic
dobra już wiem, w TT600E śruba jest na stałe w mocowaniu, mój patent jest w TTR gdzie poprostu mam zwykłą imbusową śrubę, także w TT600E chyba najprosciej kupić risery ;)
