Przerywa i strzela przy dodawaniu gazu
NOKIA4514
Post autor: NOKIA4514 »
Witam! Otóż nadal doprowadzam Swoja nowo kupioną XT do jako takiego ładu. Kolejną przeszkodą do pokonania jest przerywanie i strzelanie moto kiedy gwałtownie dodajemy gazu. Yamaha czy zimna czy ciepła ładnie pali, trzyma obroty... Gdy dodaję dość gwałtownie gazu zaczyna strzelać i przerywać i po dosłownie mgnieniu oka już się wkręca. Nie wiem co to jest. Moto już tak lekko przerywające kupiłem. Gaźnik wczoraj czyszczony, nowa uszczelka komory pływakowej (poprzedni właściciel złożył na silikon, który pozapychał dysze), świeca nowa, filtr powietrza jest ok, paliwo też ok... Nie wiem co to może być. Ktoś tak miał i może podpowie? Dodam, że podczas jazdy jest to odczuwalne i gdy chcę przeskoczyć jakiś dół czy lekki wzgórek to się nie daje bo zamiast odciążyć lagi to oto jeszcze je dociąża zamulając....
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bjIUqVL ... e=youtu.be[/youtube]
mlody
Motocykl: XT600K 3TB '91
Re: Przerywa i strzela przy dodawaniu gazu
Post autor: mlody »
U mnie kiedyś podobnie przymulało. Tu masz filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=rXSoLb9bFrw
Na wyższych biegach w sumie nie szło jechać bo strasznie przerywał.
Przyczyna - lewe powietrze zaciągane przez zużyte króćce gaźników.
Piotr
Motocykl: GSXR1300
Post autor: Piotr »
A wyregulowałeś gaźniki tak jak serwisówka karze?
Lewy z prawym dobrze ustawiony? śruba przepływu wyregulowana? Poziom paliwa ustawiony tak jak ma być?
Jeśli tak to psikaj jakimś samostartem w gaźniki i krćućce z każdej strony.
Jak będzie coś się zmieniało to nieszczelności w dolocie masz...
Ewentualnie ustawieniami iglic można się pobawić...
NOKIA4514
Ja sam się za to nie biorę bo pojęcia nie mam. Dawałem mechanikowi który chyba średnio się zna na owej regulacji i finalnie stwierdził, że przerywanie to wina paliwa... Paliwo jest na pewno dobre... Nie wiem czego się czepić żeby to działało ok...
Piotr
Motocykl: GSXR1300
Post autor: Piotr »
No to trzeba zacząć od ustawienia gaźnika tak jak serwisówka mówi...
Bo coś mi się zdaję, że tutaj jest przyczyna...
NOKIA4514
Wiem, że trzeba podregulować ją ale chodzi Mi o to czy ma za dużo paliwa czy powietrza czy może benzyny na pływaku?
mlody
Post autor: mlody »
Wykręć świecę i będziesz wiedział.
NOKIA4514
mlody pisze:Wykręć świecę i będziesz wiedział.
Świeca czyściutka jest bo nie dawno wymieniona
Zapytam tak na marginesie co się dzieje u ciebie z kontrolką od luzu ? :roll:
NOKIA4514
Gacek pisze:Zapytam tak na marginesie co się dzieje u ciebie z kontrolką od luzu ? :roll:
Mruga sobie :)
