Regeneracja tylnego amortyzatora paioli uszczelniacze .
- Motocykl: tt6
Siema orientuje się ktoś czy jakaś firma robi zestawy naprawcze do tego amortyzatora pailoi bez zbiornika z gazem ? z skfa do nowszych wyczynów niema problemu a jak z tym włoskim wynalazkiem , może jakiś katalog uszczelnień technicznych mają ? narazie nie rozbierałem ale chcem się upewnić , że niema tam jakiś cudaków których nieda się dostać .
Re: Regeneracja tylnego amortyzatora paioli uszczelniacze .
Paioli to firma istniejąca do dzisiejszego dnia http://www.paioli.com/eng/prod.php.
Tyle ze jak się zapewne szybko zorientujesz w TTR na tyle nie montowano amortyzatorów tego producenta
- Motocykl: tt6
Takie coś od TT 600 E/S 1994 .
Ostatnio zmieniony 15 maja 2016, 23:14 przez TeTe199, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motocykl: tt6
A zapytam inaczej czy ktoś regenerował coś takiego u kogoś czy niema problemów ? mam jeszcze amor od yzf mocowania pojedyńcze akurat by pasowały tylko by trzeba było zbiorniczek z gazem na wężu zrobić ktoś próbował gmerać w tym kierunku ?
Regeneracja amortyzatora to daleko idące stwierdzenie
ale w swoim xt zastosowałem w amortyzatorze który obecnie używam zew komorę kompresji z regulacją na elastycznym przewodzie .Minus jest taki ze doszły dodatkowe koszty teraz co jakiś czas wypadało by wymienić oliwę ,dobić azotu
kiedyś nie miałem takich problemów
- Motocykl: tt6
Amor nie jest zatarty , tłoczysko nie jest porysowane i jeszcze się poci także prognoza jest dobra , tylko mam złe doświadczenia z dobieraniem uszczelniaczy do tylnych wynalazków bo albo trzeba przekopać katalogi z uszczelniaczami od siłowników albo trafi się jakiś z dupy wzięty uszczelniacz z ars i tylko dziapanskie kontakty ratują
. Ten od yzf myślę że dało by rade wpasować jest chyba nawet troche węższy .
- Motocykl: tt6
Rozebrałem tego dziada , okazało się jednak że oleju jest bardzo dużo.... , a nie tłumił odbicia bo pękła blaszka od zaworka ... ktoś dorabiał takie blaszki ? zwykła spręzynówka sie nada ?
chyba prościej będzie dobrać z jakiegoś starego amortyzatora podpasywać niż dorabiać taki shim , na zachodzie są dostępne całe zestawy dla ludzi bawiacych sie tuningiemTeTe199 pisze:Rozebrałem tego dziada , okazało się jednak że oleju jest bardzo dużo.... , a nie tłumił odbicia bo pękła blaszka od zaworka ... ktoś dorabiał takie blaszki ? zwykła spręzynówka sie nada ?
Wyrzuć to lub daj Gackowi do grzebania i testów. To amor z TT600E i z ze wszystkich TT600 i XT600 ten niebieski z TT-E to największa pomyłka
Oryginał w XT600E robi o wiele lepszą robotę mimo braku jakichkolwiek możliwości nastawu prócz napięcia wstępnego. Najlepsze co możesz zrobić, to znaleźć ohlinsa z TT600S
Ja bym się dwa razy zastanowił bo specjalnie większego wyboru nie masz bez większego wkładu finansowego.
Koledzy na forum wymieniali te amortyzatory na wilbersa tylko to spory koszt
Zawsze jak masz wszystko wybebeszone możesz spróbować zmienić konfigurację shim, zalać gęściejsza oliwą pokombinować z ciśnieniem gazu
. Wiadomo zawsze są plusy i minusy takiego działania
