Ułożenie króćców.
- Motocykl: Yamaha XT 600 3TB
Ułożenie króćców.
Witam wszystkich! Mam pytanko, szukałem już w książce serwisowej i nic nie znalazłem, forum też przeszukałem i nic z tego. Do rzeczy. Jakie powinno być ułożenie króćców? Jeden jest z metalową rurką, drugi bez. Ten z rurką do którego cylindra powinien iść oraz w którą stronę skierowana powinna być rurka? Co do drugiego to też nie wiem do końca jak powinien być obrócony. Próbowałem dopasować, ale nic z tego. Pozdrawiam.
Re: Ułożenie króćców.
Ten z rurką jest lewy i rurka do góry, oczywiście musi być zaślepiona, drugi jest prawu ustawiasz tak że blokada zacisku na zewnątrz.
Super
dzięki bardzo, jutro będę działał z tym
- Motocykl: tt6
One są tak zrobione że nieda się ich pomylić mają specialne wypusty , dobrze się przypatrz .
Za nic nie chcą mi wskoczyć na miejsce, nie wiem od czego jest to zależne. Może guma jest na tyle stara, że stwardniała? Z kolei jak je zamontuje najpierw na gaźnikach potem usiłuje do cylindra to nic z tego odwrotnie to z kolei nie idzie ich wcisnąć w gaźnik. Jak je zamontować?
- Motocykl: tt6
najpierw w gaźniki i potem przykręcasz , daj se śrubki na łeb płaski zamiast imbusów i se dokręcisz je na koncu bez problemu , jak niechcę wejsc to pogrzej czymś albo wystaw na słońce możesz posmarować płynem do naczyń albo na śline
tylko lekko
Dzięki, jutro kupię śruby na płaski łeb. Teraz powinno pójść bo w sumie króćce są na gaziorach, może jeszcze w tym tygodniu odpalę po długim przestoju
