co to? rurka od YDIS a na koncu bąbka z sitkiem
Jak w temacie, przy gazniku YDIS od gory dekla wychodzi węzyk a na końcu taka bąbka z sitkiem w środku. Dotknela ona wydechu i mi sie stopila :/
- glina
Re: co to? rurka od YDIS a na koncu bąbka z sitkiem
Wg. mnie pobiera powietrze do części podciśnieniowej gaźnika. Mi też próbowała się podtopić to trytytką podpiąłem ją pod wąż oleju i jest ok.
Mi sie ona stopiła i nie wiesz moze gdzie cos takiego dostane? Wgl jak to fachowo nazwac?
Wyprowadź dłuższy przewód gdzieś wyżej, np pod zbiornik i zamiast oryginalnego wykruszającego się gówienka załóż filtr paliwa lub oleju.
O wlasnie bo chodzilo mi tez o przeplyw powietrza. Dzieki.
A Mam pytanie, gdy zdemontuje oba gazniki(w celu kontroli i wyczyszczenia) to czy bedzie potrzebna jakas specjalna synchronizacja ich? Nigdy nie mialem doczynienia z tego typu sprzetami bo wczesniej byly wski i chinskie 125
Ten wężyk wyrównujący ciśnienie nad membraną podciśnieniowego jak straciłeś filterek możesz spokojnie zredukować innym i podpiąć pod (wylot- przelew ) 1 gaźnika tylko jak membrana regulująca dopływ powietrza na dysze ci szwankuje to wyjdzie z tego lekka kicha .
Czyli że ten weżyk wychodzący z gaźnika YDIS powinien iść do gaznika pierwszego no i z jakimś filterkiem?
Co masz na myśli mówiąc kicha? Jak mam sprawdzić poprawne działanie tej membrany?
Czy ma to wpływ na moc?
Może głupie pytania zadaje ale nie znam sie a chce się dowiedzieć chcociaz trochę
Ten wężyk oryginalnie ma "bombkę" jak to określiłeś :)i nie jest nigdzie podpięty .
To co ci zapodałem jest swoistą formą "wiejskiego tuningu" .Nie oczekuj ze będę ci rzeczowo tłumaczył co i jak działa .
Nie nie ja zadnych tuningow nie bede robil bo te tjuningi podniosa pewnie z 1KM wiec wisi mi to ale myslalem ze cos mialem nie tak podlaczone :p dzieki
To żaden tuning jak ci gaźnik pracuje prawidłowo podczas unoszenia się gardzieli podciśnienia na membranie powstaje podciśnienie jak podłączysz to pod przelew komory pływaka takie działanie spowoduje powstanie podciśnienia w tej ze komorze co zaowocuje tendencją do zwiększenia wyporności pływaka ,taka reakcja spowoduje zwiększony napływ paliwa do komory pływakowej adekwatnie ujecie wywoła odwrotne działanie , kupę plusów wynika z takiego zastosowania np jak wyjebiesz zdrową glebę to zanim się pozbierasz aby podnieść łupa sporo wachy wycieknie ci z gaźnika zanieczyszczając środowisko pomijając fakt ze wszystko może uledz zapłonowi (masz na wyposażeniu xt jakąś gaśnice ) bo ja nie mam - po za tym w co mnie natura wyposażyła ale to srednio nadaje się do gaszenia wachy
