Proszę o pomoc.
Jak zdemontować koło magnesowe w XT600 z rozrusznikiem.
W środku są trzy sruby imbusowe, trzeba je odkręcić? Cyba nie ,,,
Za cholere nie chce koło ruszyć, Mam ściągacz montowany w trzy otwory w kole.
XT600e - demontaż koła magnesowego
Re: XT600e - demontaż koła magnesowego
W opcji ze ściągaczem śrub odkręcać nie trzeba. Byleby szpilka ściągacza nie zapierała się o gwint na wale. Jeśli jak jest, to dorób tulejkę, którą zaprzesz się bezpośrednio o wał, a dopiero o tulejkę zaprzyj szpilkę ściągacza.
Druga opcja - odkręcasz śruby imbusowe, przekręć koło magnesowe tak żeby śruby z gwintem w kole zgrały się z gwintem w sprzęgiełku rozrusznika, ustaw koło pośrednie sprzęgła rozrusznika tak, żeby przez w/w zgrane otwory było je widać (ono ma otwory) i wkręć w nie utwardzone długie szlipki M8 do oporu tak, żeby się zaprzeć o koło, a nie o blok silnika. Wtedy wystarczy po trochu dokręcać każdą z szpilek i koło odskoczy.
