Regulacja gaźnika DJ 02
- Motocykl: XT600 E
Witam. Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku XT 600 z 2001 r. Niedawno motorek przeszedł serwis tzn wymiana filtrów, oleju, świecy (zwykła NGK) oraz regulację gaźnika. Przed regujacją palił idealnie na ciepłym i zimnym nawet po długim postoju a teraz na pełnym ssaniu brak reakcji na kręcenie, dopiero po kombinacjach z połową ssania i troche gazu odpala. Na ciepłym pali nadal dobrze. Po tej regulacji silnik na wolnych obrotach chodzi idealnie równo, równiej niż przed, przyspiesza raczej bez zmian, tylko na zimnym ma problemy z paleniem. I tu pojawia się moje pytanie: gdzie w tym gaźniku (YDIS) znajduję się śruba do regulacji mieszanki? Bo tą od regulacji obrotów to chyba niewiele można zmienić w tym przypadku...
- glina
Re: Regulacja gaźnika DJ 02
Nie ma śruby REGULACJI mieszanki. Jest śruba ilości mieszanki, tzw. pilot air screw. Od lewej strony motocykla kucasz i pod gaźnikiem masz miejsce na regulację tej śrubki bitem z płaską końcówką. Ilość obrotów nie jest taka jasna, mimo, że serwisówki podają między 2-3. Często trzeba więcej wykręcić. Wkręcasz przeciwnie do wskazówek zegara, wykręcasz odwrotnie. Był ten temat na forum poruszany wiele razy, poszukaj.
Witamnovvy pisze:Witam. Mam problem z odpalaniem na zimnym silniku XT 600 z 2001 r. Niedawno motorek przeszedł serwis tzn wymiana filtrów, oleju, świecy (zwykła NGK) oraz regulację gaźnika. Przed regujacją palił idealnie na ciepłym i zimnym nawet po długim postoju a teraz na pełnym ssaniu brak reakcji na kręcenie, dopiero po kombinacjach z połową ssania i troche gazu odpala. Na ciepłym pali nadal dobrze. Po tej regulacji silnik na wolnych obrotach chodzi idealnie równo, równiej niż przed, przyspiesza raczej bez zmian, tylko na zimnym ma problemy z paleniem. I tu pojawia się moje pytanie: gdzie w tym gaźniku (YDIS) znajduję się śruba do regulacji mieszanki? Bo tą od regulacji obrotów to chyba niewiele można zmienić w tym przypadku...
może poczytaj ten watek viewtopic.php?f=2&t=128 -
moim zdaniem od praktycznej strony wątpliwości budzi "książkowe" nazewnictwo uzywane przez poszczególnych osobnikow ,w efekcie następstwa wyłażą w postaci takiej jak kolega określił kolega
glina pisze:Nie ma śruby REGULACJI mieszanki. Jest śruba ilości mieszanki, tzw. pilot air screw. Od lewej strony motocykla kucasz i pod gaźnikiem masz miejsce na regulację tej śrubki bitem z płaską końcówką. Ilość obrotów nie jest taka jasna, mimo, że serwisówki podają między 2-3. Często trzeba więcej wykręcić. Wkręcasz przeciwnie do wskazówek zegara, wykręcasz odwrotnie. Był ten temat na forum poruszany wiele razy, poszukaj.
czy regulacja cos pomogła? mam podobny problem ale tylko raz na jakis czas i chyba to od temperatury otoczenia zalezy. Szukam przyczynynovvy pisze: Bo tą od regulacji obrotów to chyba niewiele można zmienić w tym przypadku...
Czytam czasami to wszystko i za palę się łapie
.Są wyjściowe fabryczne ustawienia które należy zweryfikować a jak coś nie chodzi jak należy to kopie się głębiej
