XT 600 3TB - praca silnika, czy jest ok ?
xelist
Motocykl: Yamaha XT 600 3TB 98r
Post autor: xelist »
Witam, zakupiłem niedawno XT 600 3TB z 98r, nagrałem film z pracy silnika, bo nie do końca jestem pewny czy dobrze pracuje, czekam na opinie, czy jest ok czy czeka mnie remont, do tego zauważyłem, że silnik poci się po lewej stronie u góry, co powinienem zrobić ? Pozdrawiam
https://youtu.be/IBNNfOhm9lY <------- film.
filippe
Re: XT 600 3TB - praca silnika, czy jest ok ?
Post autor: filippe »
czy zawory byly regulowane?
to stukanie slabnie gdy sie piec nagrzeje?
Musisz i tak sciągnac pokrywe zaworowa i nałozyc nowe uszcelnienie jakas dobra pasta silikonowa.
xelist
Moto mam dopiero 3 dni, nie wiem czy było regulowane. Jakiś poradnik jak to zrobić ? czy lepiej oddać komuś kto się zna ? Stukanie raczej nie cichnie po rozgrzaniu.
filippe
o regulacji zaworów jest sporo na forum. Trudne toto nie jest ale potrzeba narzedzi.
Oddaj lepiej do mechanika ktory to zrobi i przy okazji uszczelni pocaca sie pokrywe
(tu aby ja dokrecic tez trzeba miec klucz dynanomometryczny bo inaczej przekrecisz gwint)
Wiec niezaleznie jaką drogę wybierzesz wydatek nie bedzie mały.
Powodzenia.
Ja już chyba niedomagam słuchowo :? -nic niepokojącego nie słyszę w pracy tego pieca coś tam dzwoni przy wysokich obrotach ,jednak to może być sprawa zewnętrzna :roll: .
xelist
Dlatego Was pytam :) dopiero kupiłem moto i chciałem wiedzieć czy się nie nadziałem. A co z tym wyciekiem, gdzie dostanę taką uszczelkę ?
filippe
jest szukajka na tym forum jakby co :D
poczytaj np. tutaj:
viewtopic.php?f=2&t=1700&hilit=uszczelka+pokrywy
xelist
Wiem, ale nie szkodzi zapytać. Jakim momentem trzeba dokręcić tą pokrywę zaworów ? I jaki klucz w przystępnej cenie polecacie ? ( W tamtym temacie też ktoś pytał jaki moment, ale nie było odpowiedzi )
Na początek spróbuj się zaprzyjaźnić z "manualem" do swojej wersji ;) - odnajdziesz tam wiele pewnych informacji i odpowiedzi na nurtujące cię pytania , a jak będziesz miał wątpliwości zawsze można poszukać na forum albo zapytać :| .
glina
Motocykl: była : TT600E 1998
jest : DRZ400E 2002
Post autor: glina »
xelist pisze:Wiem, ale nie szkodzi zapytać. Jakim momentem trzeba dokręcić tą pokrywę zaworów ? I jaki klucz w przystępnej cenie polecacie ? ( W tamtym temacie też ktoś pytał jaki moment, ale nie było odpowiedzi )
10Nm, ja mam jonnesway do 30 Nm
