Odkręciłem prawy dekiel, ten osłaniający magneto. Przy jego demontażu rozlał mi się na podłogę olej - pomimo wcześniejszego spuszczenia oleju z silnika. Potem po lekkim przechyleniu silnika z zaznaczonej wnęki(dodałem obraz do załacznika) zaczęło się wylewać jeszcze więcej oleju-myślę że z 200ml jak nie więcej by się uzbierało z tego co wyciekło.
Jak bym mocniej przechylił pewnie jeszcze by się wylało.
Prośba o informację czy to normalne że w części z magnetem pojawia się olej?
Koło magneta może być nim oblewane ? mam wątpliwości bo to w końcu elektryka.
Czy ktoś z was ma może schemat cyrkulacji oleju w tego typu silnikach ?
Olej w Magnecie
- Motocykl: yamaha xt/srx 600
Olej w Magnecie
Re: Olej w Magnecie
Jak widać na wyżej pokazanym zdjęciu, na wierzchu jest łożysko korbowodu i zębatka łańcuszka rozrządu, czyli sam łańcuszek również. Olej wprowadzany obiegiem do wałka rozrządu ścieka lewa częścią silnika właśnie po łańcuszku i ślizgach.
Tak, olej ma być
Koło magnesowe pracuje w oleju.
Tak, olej ma być
Re: Olej w Magnecie
Dzięki za odpowiedź. Taki wniosek nasuwa logika - ale inna osoba zasugerowała coś innego:) stąd wątpliwości.
