Zginęło całe oświetlenie
- hondzior
- Motocykl: yamaha xt600 2KF
Witam w mojej 2kf zaginęły wszystkie światświatła. Patrzyłem po instalacji i dupa nic nie widać wszystkie kostki połączone. Co to może być?
Re: Zginęło całe oświetlenie
Bezpiecznik cały? Jest jeden na całą instalację.
- hondzior
Czy mimo braku świateł motocykl normalnie odpala i silnik pracuje??
Bezpiecznik może być OK...Ale,np. może być naderwany//nadpalony przewód dochodzący//wychodzący z gniazda bezpiecznika.
Akumulator.Może zaciski są zasiarczone i nie ma dobrego styku.
2kf ma osobne cewki statora na iskrę i oświetlenie. Do sprawdzenia napięcie na fazach przy wejściu do reglera i na jego wyjściu również.
- hondzior
Doszedłem co było przyczyną zwarcia stało to się przy kostce regulatora, na pięcia aż wypaliło styk w regulatorze. Mam jakiś zamiennik więc go założyłem ale chyba coś nie tak bo światło dziwie świeci. Więc od razu pytam jak ktoś ma oryginalny regulator do 2kf to bym zakupił. A o to efekt zwarcia i moje rozwiązanie.
- hondzior
ArturS a możesz podpowiedzieć jakie powinny być tam wartości ? Przed regulatorem i za nim i jak to pomierzyć?
