Witam. Ostatnio zmierzyłem spalanie okazało się, że pali 7,5-8L na 100km - do pracy oraz nie dalekie wycieczki asfaltem. Sprawdziłem poziom było ~4mm ponad stan. Dodatkowo obroty około biegu jałowego dość wolno spadały. Innych problemów nie zauważyłem odpalał normalnie. Na ssaniu a po 2 minutach mogłem je wyłączyć, chodził równo. W załączniku zdjęcia świecy. Rozebrałem gaźnik zmniejszyłem poziom pływaka zgodnie z manualem na 6-8 mm poniżej poziomu i mam problem. Za nic nie mogę ustawić wolnych obrotów. Bez ssania gaśnie , nie pomogła regulacja śrubką mieszanki. Dodam, że gaźnik był serwisowany tzn. rozebrany do ostatniej śrubki, wymyty w myjce, oraz były wymienione gumki łącznie z zaworkiem i gniazdem pływaka.
Wydech jest seryjny tylko brakuje tej końcowej rurki.
TT600s. ]] poziom pływaka i problemy.
Re: TT600s. ]] poziom pływaka i problemy.
Poprzednio nie udało mi się dodać załącznika. Zdjęcie jak wyglądała świeca z wysokim poziomem paliwa.
