xt600e problem z odpaleniem....
wojciof
Post autor: wojciof »
witam, mam problem z moja xt 600e 2003r, od jakiegoś czasu jak przyszły chłody mam problem z jej odpaleniem.
czasami udaje mi się odpalić dopiero za 10-15 razem.
na pych idzie jak błyskawica....
podejrzewam ze może to byż wina kabli wysokiego napięcia...
wymieniałem święcę, sprawdzalem0 jest mokra i idzie z niej iskra.
zmieniałem tez aku.
ps. oczywiscie silnik kreci,iskra jest,paliwo rownież.
1.czy ktos z was wie jak wymienić przewód wysokiego napięcia ?
2.czy kupuje sie pod dany model motocykla czy jakieś uniwersalne ?
3.czy kable sa zespolone razem z cewka ?
a może to wina startera lub gaźnika?
często jak mi się uda go już odpalić to za 2-3 razy odpali i od razu gaśnie...jak mu dodam gazu to jest ok...
jak sie juz rozgrzeje to pali na dotyk...
kociol
Motocykl: Yamaha Xt 600 (E) 1997rok
Post autor: kociol »
witam mam problem z odpaleniem yamahy xt 600E.Iskra jest kontrolka sie świeci zielona światła wszystko jest i nie mam pojęcia co sie stało.Ostatnio normalnie odpalała i nagle lipa. Co mam z tym fantem robić
Kapiszon
lisek666
Motocykl: trx400ex sportrax
Re: xt600e problem z odpaleniem....
Post autor: lisek666 »
skoro iskra jest,to na mój rozum wydaje się być że coś nie tak jest z układem paliwowym,brak mieszanki w układzie dolotowym,a iskre sprawdzałeś na świecy wykręconej z motocykla czy na innej świecy?? po wykręceniu świeca słucha mokra??
kociol
witam problem rozwiązany iskra na świecy była przyczyną odpalenia motocykla ponieważ iskra biła z boku świecy.Wymieniłęm świece i jest ok :D pozdrawiam
Kapiszon
mlody11132
Post autor: mlody11132 »
a luzy zaworowe ?? przed chwila mi tez xt nie odpalało a jak ustawiłem luzy idealnie idzie na rys
xt 600 3tb
