Zagubiony ostatni kluczyk
hondzior
Motocykl: yamaha xt600 2KF
Post autor: hondzior »
Witam czy ktoś zna jakieś patęty na otworzenie baku bez jego rozwiercania bo zgubiłem ostatni kluczyk od mojej 2KF. Kostkę od stacyjkę spiełem na krótko Ale trza dolać wachy i lipa.
fryzjer
Re: Zagubiony ostatni kluczyk
Post autor: fryzjer »
Hondzior.
Ja nie ma pojęcia jak otworzyć zbiornik paliwa bez kluczyka.Ale jak będziesz dorabiał kluczyk,to wykręć ten zamek który znajduje się z tyłu za kanapą.Ten chyba co jest przeznaczony do powieszenia kasku,czy coś w tym styl i oddaj do fachmana co się trudni dorabianiem kluczyków.
W 2KF ten sam kluczyk przekręca stacyjkę,otwiera zbiornik paliwa i przekręca ten zamek za kanapą.Pod warunkiem,że masz wszystkie zamki oryginalne.Ja W swoim 2KF,też kilka lat temu ""zgubiłem"" jedyny kluczyk.(W sumie to jestem praktycznie pewien,że ktoś mi go złośliwie ukradł :facepalm: ))
Za dwa kluczyki zapłaciłem 80zł.Czekałem chyba z 5dni,bo fachura miał sporo zleceń.
Co do wlania benzyny bez otwierania zbiornika,to mam taki :idea: Byłoby z tym trochę zabawy
Wymontować zbiornik paliwa,
Wymontować kranik,
Zbiornik obrócić ""do góry nogami"".
Wlać benzynę przy pomocy lejka,przez ten otwór po kraniku"".
hondzior
Już sprawa rozwiązana dobrałem podobny kluczyk i zabawa trwała 5min bak otwarty. Więc na razie sytuacja opanowana.
Patent na eliminację wkładki zamka bez rozwiercania to złodziejski łamak wkładek ;) .
Fryzjer dobrze ci radzi jak masz opcję dostępu do wkładki którą możesz zdemontować bez szkód to dorobisz przy odrobinie sprytu bez fachmana kluczyk :| .
hondzior
Znalazłem nawet filmik na Youtube z yamahą .
Dorabianie kluczyka do yamahy dt 50. Może komuś się przyda. A ja otworzyłem swój bak kluczykiem Ala do szafki ubraniowej. Jutro wrzucę fotkę jak wygląda. Może komuś się przyda patęt. Pięć minut zabawy i odpyrte :happy: . Bez niszczenia wkładki korka.
@hondzior daruj sobie objaśnianie :oops: - skoro w 5 minut sforsowałes wkładkę od zbiornika jest to dla mnie równoznaczne ze w takim samym czasie zrobisz to z stacyjką :? .Podasz receptę i kiedyś jakiś gamon wyprubuje jak to działa bo bedzie miał w kieszeni klucz od szafki a przy okazji inny użytkownik pozbędzie się xt ka :lol: .
hondzior
Ok Gacek nie będę zdradzał w takim razie jaki to dokładnie kluczyk a ni jak to zrobiłem fachowo.
