Falujace wolne obroty
W moim xtciaku mam problem z wyregulowaniem wolnych obrotow. Znaczy na rozgrzanym silniku (olej w ramie ok80 stopni)
jest w miare ok. chociaz czuc ze czasami sa troszke wyzsze czasami nizsze.
A jak olej jest chlodniejszy niz 60 stopni to juz jest loteria. na ssaniu musze trzymac az osiagnie ok 50 stopni bo potrafi zgasnac, choc chwile wczesniej bylo ok. I jak dluzej postoi to odpala tak za 3 razem, znaczy odpala i gasnie tak 2 razy i za 3 chodzi.
Oprucz tego wszystko jest ok, motor nie kopci, bierze ok 150-250ml oleju na 1kkm. Sieczkarni w silniku nie ma.
Jezeli chodzi o swiece to przy wymiane zostawiam przerwe jaka jest czy zmniejszam, bo z tego co pamietam jak wymienialem to zmneijszylem do 0,6 lub 0,8 ??
Slyszalem ze xt jest wrazliwa na zabrudzony filtr powietrza. Moj w sumie mozna by juz wymienic.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 20:09 przez terenowiecc, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem nazwę tematu
- Hipolit
Re: Falujace wolne odroty
Gaźnik do czyszczenia i najlepiej dać go na myjkę ultra dźwiękową jeśli już go z tamtąd wydłubiesz. Wiesz, padaka będzie jak zwykłe czyszczenie nie pomoże i wraz będziesz mysiał go po to wyciągać
WSK 125>WSK 125>MZ TS 250>SUZUKI TS 50>HONDA MTX 125>HONDA NX 650 DOMINATOR 91r.>YAMAHA TT 600 Belgarda 95r.
Gaznik byl czyszczony 2 razy w tym raz ja to robilem. Moge powiedziec ze jest czysty.
- Hipolit
Ale czy był czyszczony w myjsce, nie raz słyszałem o przypadakach gdy dopiero ultra dźwięki pomogły na falujące obroty. A sprawdzałeś drożność kranika i filtr powietrza, poziom w komorze, regulacja składu?
Co ma kranik do tego?! jak by byl niedrozny to by lipa byla na wysokich obrotach i podczas jazdy.Hipolit pisze:A sprawdzałeś drożność kranika i filtr powietrza...
O filtrze napisalem ze raczej do wymiany. Gaznik mi mechanik regolowal, moto chodzi dobrze takze nie ruszam.
Weszlem na youtoba zobaczyc jak powinna xt chodzic na wolnych i w sumie stwierdzilem ze mialem troche zaniski obroty.
Podkrecilem i narazie jest w ok. Kwestia jeszcze pojezdzic, ale teraz nie mam kiedy.
Czym najlatwiej mozna sprawdzic predkosc obrotow?? czy kupic jakis stary obrotomiez od fiata zeby podpiac przy regulacji??
- Hipolit
Najprościej chyba było by podpiąć przewód WN pod urządzenie do synchro jeśli masz do takiego dostęp. W Dominatorze miałem budzik więc teraz ustawiam na słuch
Problem z falujacymi obrotami udalo mi sie rozwiazac.
Srubke regulacji skladu mieszanki mialem jak fabryczne wykrencona 2,5 obrotu, odkrecilem jeszcze 1/4 obrotu i jest wszystko ok.
