jaki olej do lag + utwardzenie zawieszenia
- Amadeusz
- Motocykl: xt600e 1999
jesli taki temat byl to z gory przepraszam ale nie znalazlem a szukalem:)
interesuje mnie utwardzenie przedniego zawieszenia choc pewnie po samiej zmianie oleju sie to zmieni.
10w czy 15w robil ktos taki tuning jak 15w? w teori zawias moze wolniej pracowac do tego myslalem o jakiejs tuleji na przod... wiem ze to istna partyzantka i druciarstwo bo sprezyny progresywne zalatwily by sprawe ale tej zimy wsadze polowe wartosci mojego xt w remont/serwis i nie ukrywam ze dodatkowe 600 zl to bym juz chcial wlac do baku w tym roku pozdrawiam
Re: jaki olej do lag + utwardzenie zawieszenia
Ja w swoim przednim zawiasie zastosowałem zawór kompresji taka samoróbka patentu wg. rece tech.Jezdzę na tym parę lat i raczej moim zdaniem jest ok.
Same sprezyny zmieniłem na mieksze z starszego modelu .
Tak ogólnie to warto abyś okreslił konkretniej co chcesz osiagnąć ?
W swoim czasie zalewałem 15 zawias ale tak naprawdę nie odniosłem zamierzonego skutku (zwiekszyło to tylko pracę tłumienia w całym zakresie )co akurat nie okazało się satysfacjomujace .Dłuzsze tulejki to pólsrodek zmienisz tylko napiecie wstepne sprezyny .
XT lubi nurkowac przy hamowaniu powodem są 2 stałe duze otwory wywiercone w damperze odp za tłumienie kompresji -stosujac zawór kompresja zmienia się dla duzych predkosci jak i małych ale nie jest to idealne moim zdaniem rozwiazanie bo nalezy to adekwatnie zestroić (jest to w jakiś tam sposób kłopotliwe ).
- Amadeusz
caly sezon xt spedzilo w terenie w tym chciabym troche ulicy (dojazd na ukraine,bieszczady) dla mnie zawias jest za mieki nurkuje i przesiadajac sie z "twardych" motocykli czuja sie nie komfortowo nie wiem ja to lepiej opisac.Gacek pisze:Tak ogólnie to warto abyś okreslił konkretniej co chcesz osiagnąć ?
teoretychnie zwiekszenie napiecia sprezyny przez tuleje spowoduje ze bedzie twardszy?
no i nie wiem co z olejem bo jak bedzie gesty i nie bedzie dobrze odbijalo to tez dupa
po tym sezonie (wiem ze sie jeszcze nie zaczal) kupie sprezyny progresywne ktore chyba rozwiąże moj problem
Zapewne nie zdajesz sobie sprawy z faktu - ze w twoim zawieszeniu zastosowano już progresywne sprezyny fabrycznie .
Powiem ci tyle aby cokolwiek poczuć nalezało by potestować pewne rozwiazania i konfiguracje - chcesz czegoś ale tak naprawdę nie wiesz czego .Na tym forum gen nazywajać istnieje tylko temat przeszczepu zawiasu z tt i to jest niepodwazalny argument za .W swoim sprzecie zastosowałem mieksze sprezyny , jak mi brakuje dobijam delikatnie gaz zmiana kompresji wolnych predkosci zaworem robi swoje .
W swoim czasie upalałem na oleju 5w jak kupowałem olej i pytałem o hs to padało pytanie do jakiego motocykla i weż dyskutuj z chłopem za ladą .
Odpusciłem hs jednak z oliwą w przednim zawiasie nisko podjezdzam pod 10 w .
Czasami jak jest goraco to odczuwam delikatne braki gestosci ale to przy upałach .
- Amadeusz
temat partyzantki odpuszczam po sezonie wpadna progresywne sprezyny ( lepsze niz fabryczne)
teraz tylko olej tylko jaki? 5,10,15 ?
czy na 15 zawieszenue bedzie prawidlowo pracowalo?
Rozbawiłeś mnie do łez swoim podejsciem do tematu .Amadeusz pisze:temat partyzantki odpuszczam po sezonie wpadna progresywne sprezyny ( lepsze niz fabryczne)
Z takim podejsciem to oddaj moto do serwisu który zajmuje się zawieszeniami bo jak sam to ogarniesz to popełnisz "partyzantkę" .
- Amadeusz
[/quote]
Z takim podejsciem to oddaj moto do serwisu który zajmuje się zawieszeniami bo jak sam to ogarniesz to popełnisz "partyzantkę" .[/quote]
to bedzie jeszcze chodzilo po mojemu bez wzgledu na ile cie smiesze
Wybacz ale nie mam najmniejszego zamiaru się z kogoś podsmiewać - rozbawiło mnie okreslenie jakiego uzyłes "partyzantki " .
- Amadeusz
- Motocykl: XT 600 3TB
Amadeusz osiągnąłeś zamierzony efekt?? Bo kupiłem Xt już w konfiguracji supermoto. Ale przedni zawias jest tak mega twardy, że wręcz absurdalnie. Czy poprzedni właściciel mógł to osiągnąć samym olejem (w co wątpię). Chcę zmienić olej i właśnie na jaki? 15?? I zobaczyć czy go "odtwardzi". Dzięki
