Cześć,
Mam pytanie dot. TTR. Sprawdzałem dzisiaj jedną i przy niskich obrotach miałem wrażenie, że silnik chce wyskoczyć chyba bokiem z ramy.
Najeździłem już kilka sezonów na singlach Yamahy (8 pieczątek w dowodzie rej. w TT600E, 1 w XT660R). Moje doświadczenie jest takie, że przy niższych obrotach trochę szarpie, dzwoni łańcuchem. Ale TTRa, którą dzisiaj obczajałem to mega klekot & TrakToR przy tym co znam.
Czy ten typ tak ma? Po prostu taki urok TTR?
Kolejna różnica:
Znaczne, wyczuwalne szarpnięcie przy wrzucaniu biegów. Po dłuższym postoju TT też szarpnęła raz przy wrzuceniu jedynki, ale potem już raczej na spokojnie, tylko ze słyszalnym *klik*.
TTR a TT
Re: TTR a TT
Pewne modele są pozbawione na kole elastometrycznych zderzaków i taka praca lancucha to norma w tych typach - wiec jak jezdziłeś tt w wersji e to zapewne odczuwasz taki mankament i raczej nie oczekuj aby tt s lub ttr w mieki sposób łaziła
- Motocykl: TT 600E (96r)
Re: TTR a TT
No nie miała zabieraka;) Nie sądziłem, że aż w takim stopniu to rzutuje na pracę napędu.
Ta była druga, którą obczajałem. Zdaje mi się, że poprzednia łaziła jakoś bardziej miękko. (może przez to, że była dużo bardziej dojechana i nie miała już siły tak wierzgać)
Re: TTR a TT
Piasta z TTRE będzie pasowała do TTR?
Wg megazip np. ośka jest taka sama
99r TT600
04r TTR600
Ale czy zębatki zdawcza/zbiorcza będą tak jak trzeba, w płaszczyźnie?
99r TT600
04r TTR600
Re: TTR a TT
Sprawdzałem w TT600RE i pasuje koło z TT600R i TT600S, czyli w drugą stronę również. Liniowości się nie przyglądałem.
