Świeca NGK Iridium
- Radzio97
- Motocykl: Yamaha XT600E DJ02 2003r
Świeca NGK Iridium
Witam wszystkich chcialbym sie spytac czy ktos jezdzil na swiecy irdium.
Jak moto na takiej swiecy chodzi itd.
Mam zamiar taka kupic. Pozdrawiam.
- zul
Re: Świeca NGK Iridium
Ja jezdzilem. Jest bardzo fajna. Szczegolnie po glebie jak sie moto zaleje i ma sie tylko kickstarter. Łatwiej zapala.
Wada taka ze łatwiej ja uszkodzić mechanicznie podczas czyszczenia np.
pozdro
- Radzio97
Witam. Wie ktos czym sie rozni swieca DPR8EA-9 od DPR8EIX-9 . Ta pierwsza to zwykla ngk do xt a ta druga to ngk irydowa podobno tez do xt, pozdro
- lisek666
- Motocykl: trx400ex sportrax
różni się na pewno wytrzymałością,tzn pewnie większe temperatury wytrzymuje ta irydowa(ciepłota),lepsza iskra podobno,druga sprawa jest tak że chyba nie ma sensu przepłacać za taką świece skoro manual podaje świece NGK - DPR8EA-9 to taka powinna być i myślę że szkoda kasy na taką świecę irydową.mocy nie doda a zmiany w pracy silnika chyba nie odczujesz.jedynie moe ci podesłać filmik jak ona działa
http://www.youtube.com/watch?v=tS4MV2pE ... re=related
w NGK cyfra 8 to wartosc cieplna. irydowa znacznie wiecej zniesie i jest bardziej odporna na zalanie. czego NGK wyjatkowo nie lubia. z doswiadczenia polecam DENSO sa o niebo lepsze. tylko niektóre sa dostepne z gruba koncówka na fajke.
- Radzio97
Czyli smialo mozna wkrecac ta irydowa do xt
A te koncowki czym sie roznia EA-9 od EIX-9
moze byc inna budowa. zerkni na NGK.pl grubosc elektrody itp itd... najwazniejsza jest wartosc cieplna.
