Wspomaganie sprzęgła
Tygrys
Post autor: Tygrys »
Cześć koledzy czy ktoś lata z założonym wspomaganiem sprzęgła na linkę są takie np. na allegro easy clutch czy to działa ?
Re: Wspomaganie sprzęgła
Na jakiej zasadzie to ma niby działać ? "czarnej skrzynki" sugestii ? :roll: .
dlaumor
Motocykl: YAMAHA XT600 E
Post autor: dlaumor »
Tygrys... Ja na ten przykład nie wiem ... ale dziękuję Ci za pomoc mi ... dasz rade :biggrin:
Filipe
Motocykl: Yamaha TT 600 R . 2000r
Post autor: Filipe »
Myślę że te te pompy sprzęgła - tłoczki mają za krótki spot do naszych sprzęgieł
Tygrys
Gacek pisze:Na jakiej zasadzie to ma niby działać ? "czarnej skrzynki" sugestii ? :roll: .
Cześć pewnie działa to na zasadzie dźwigni o różnej długości ramion i przełożeniu jakie wtedy nastepuje.np tak się zmieniało skok zaworów w silnikach popychaczowych (Jarek ) skracajac jeda dzwignie druga robiła większy ruch. Sam podobno masz przedłużona dzwignie wysprzeglika. Kiedyś widziałem takie wspomagania w HD i podobno to działało ale było duże i ciężkie. A to z alle drogo według mnie pachnie ryżem i szkoda mi 100 żeby się przekonać że ledwo działa albo się rozleci w środku piaskowni. Stąd moje pytanie?
michcio1985
Motocykl: XT 600
Post autor: michcio1985 »
A po jakiego grzyba to zakładac? Jeżeli jest wszystko ok z linką to najmniejszym palcem można wysprzęglac bez wysiłku
Tygrys
Ok można pewnie że tak ale życie pisze różne scenariusze oby Cię omijaly i nie zawsze to co jest dla innych łatwe dla niektórych jest problemem. Hej. Jak ktoś nie wie niech nie pisze. Cześć.
kurol
Post autor: kurol »
Wpisz w szukajke na aliexpress " easy clutch"
Jesli mialbym potrzebe to 50 pln mozna zaryzykowac.
Dokładnie, na Aliexpress bezpośrednio od chińczyka z przesyłką od 40 zeta, a wygląda lepiej niż te z allegro :lol:
Działa to na zasadzie dźwigni, zmniejsza siłę potrzebną do wciśnięcia sprzęgła. Kwestia tylko dopasowania do modelu, żeby linki pasowały.
Tygrys
Dzięki za odzew o to chodziło widzę wiem rozumiem jak zakupie i zamotuje to opowiem. Hej.
