rozmiar tłoka
rozmiar tłoka
witam, czy ktoś może mi podpowiedzieć jaki luz powinien być miedzy tłokiem a cylindrem, chce kupić tłok ale nie wiem jaki rozmiar , po wymierzeniu cylindra 95,65 . stary tłok ktoś wymieniał i wstawił za luzny ,był zatarty i przepuszczał olej.
Re: rozmiar tłoka
w orginale lpasowanie nominalne 0.065 - 0 045 dla innych wynalazków moze być inny adekwatny do techn wykonania i wytycznych producenta tłoka .Luz dopuszczalny dla xt to do 0.1 mm powyzej nadwymiarowy tłok.
Re: rozmiar tłoka
Na razie nie będe robił szlifu bo jest jeszcze w dobrym stanie, gacek jaki wymiar tłoka byś mi doradził.
Re: rozmiar tłoka
Jaki jest sens wymiany tłoka bez robienia szlifu? Tym bardziej, że szlif to koszt max 100zł.vito72 pisze:Na razie nie będe robił szlifu bo jest jeszcze w dobrym stanie, gacek jaki wymiar tłoka byś mi doradził.
EDIT: Przy okazji zapytam, może ktoś się orientuje jaki jest koszt zakupu tłoka w ASO?
- lisek666
- Motocykl: trx400ex sportrax
Re: rozmiar tłoka
skoro byl zatarty tłok to i na tulei musi być przytarcie.
Re: rozmiar tłoka
- koszt szlifu to max chyba 100 złotych skoro masz kupować tłok to chyba ta stówa wiecej to nie jest wydatek dla którego warto wstawiać nowy tłok bez szlifa ?vito72 pisze:Na razie nie będe robił szlifu bo jest jeszcze w dobrym stanie, gacek jaki wymiar tłoka byś mi doradził.
- Tomiacho
- Motocykl: XT 600 43f
Re: rozmiar tłoka
Tak ja pytałem. Cena za tłok oryginalny yamahy 800zł + ok 100zł za jeden pierścień + jeszcze sworznie i zabezpieczenia
Re: rozmiar tłoka
- nie wiem obecnie jaki to koszt ale o ile jest to prawda to chyba kogoś zdrowo porypało na tym świecie ,bo osobiscie uważam że cena 600 stów jest już mocno nadwyrężona za taki zestaw.Tomiacho pisze:Tak ja pytałem. Cena za tłok oryginalny yamahy 800zł + ok 100zł za jeden pierścień + jeszcze sworznie i zabezpieczenia
Re: rozmiar tłoka
tlok z wossnera kosztuje 600zl kompletny z pîerscieniami i sworzniem http://allegro.pl/wossner-tlok-95-92-mm ... 08382.html A WOSSNER TO JEST MOC JEDZ NO SZLIFIERZA NIECH CI ZMIERZY CYLINDER PUZNIEJ KUP TLOK. SZLIF SKLADASZ DO KUPY I MASZ NA PORZADNIE A SZLIF CIE NIE BEDZIE KOSZTOWAL WIECEJ NIZ 80ZL
Re: rozmiar tłoka
AAAA TAK pozatym tlok z wossnera jest sporo lrzejszy i jest telflonowany co za tym idze szybciej wkreca sie na obroty a wytrzymaloscia bije kazdy tlok
