Ukręcony gwint od pokrywy filtra oleju.
michael951
Post autor: michael951 »
Pomocy!
Zauważyłem,że sączył mi olej z pod pokrywki filtra oleju więc postanowiłem dokręcić i niestety gwint się ukrecił:(
Co mam robić?
Prosze o pomoc.bardzo mi na tym zależy. :cry:
lisek666
Motocykl: trx400ex sportrax
Re: Ukręcony gwint od pokrywy filtra oleju.
Post autor: lisek666 »
cześć tzn gwint się ukręcił? opisz to wyraźniej czy śruba ci się zerwała czy gwint się wyciągnął w karterze.
michael951
Zjechał sie gwint bo jak dokrecam to wgl oporu nie ma tylko sie obkręca.
Przegwintować na nadwymiar i dorobić nową śrubę.
lisek666
najlepiej zrób tak jak pisze endumazi prze gwintować na większy wymiar,z może zobacz jeszcze dłuższą srubę może dalej gwint będzie łapał dobrze, ewentualnie wstaw szpilkę i będziesz miał spokój długość szpilki zrób taką aby podeszła ci podkładka płaska noi zachowała się trochę nakrętka samokątrująca.wtedy też będziesz miął spokój odkręcał będziesz tylko nakrętkę tylko pamiętaj jak byś szpilkę wstawiał żeby doszła do końca tzn wtedy się zatnie i będzie gites. ;)
zul
Post autor: zul »
Tez mialem ten problem:
viewtopic.php?f=2&t=129
ogur69
Post autor: ogur69 »
też mam ukręconą jedną górną ale nic się naszczęście niepoci, a otwór zaślepiłem silikonem,może kiedyś przegwintuje
Sadek87
Post autor: Sadek87 »
Tez to przezylem.
Kupilem zestaw herkolido naprawy gwintow.
Rozwiercilem otwor, przegwintowalem i wkrecilem sprezynke. Teraz mam jak orginal.
