Witam, rozkręciłem wszystkie śróby na imbusy na głowicy a ona nie chce zejść..
Nie wykręciłem świecy i tych 2 takich dużych okrągłych śrób..
Trzeba jeszcze coś rozkręcić czy walić w głowice młotkiem gumowym na chama aż zejdzie??
Jak zdjąć dekielek na głowicy
- borys125
- Motocykl: XT 600E 3tb '91
- lisek666
- Motocykl: trx400ex sportrax
Re: Jak zdjąć dekielek na głowicy
jest jeszcze jedna śruba w okienku zaworowym tym prostokątnym,i w tym uchwycie co mocuje się pokrywę do ramy jest tam schowana.jak wykręciłeś wszystko to puknij delikatnie powinna pościć,ale musisz silnik opuścić żeby wyszła ci pokrywa,bo koło od wałka rozrządu nie pozwoli ci jej wyjąć bez opuszczenia lekko silnika.
- Trampek
Jeżeli dobrze policzyłem to masz tam 16 śrub do odkręcenia.
- borys125
Zgadza sie, błoto przysłoniło tą śróbke
Dzieki za info
Dzieki za info
