sprzęgło xt600 kilka pytan i problemow
MAĆKO
Post autor: MAĆKO »
Witam wszystkich!
Ponieważ ostatnio zaczęło ślizgać mi się sprzęgło to postanowiłem je wymienić. Kupiłem wiec komplet z Lucasa(a co ku###!!) zamontowałem wszystko i się okazało ze jest problem jeszcze większy niż wcześniej z luzem który ciężko znaleźć i biegi chodzą dość twardo. Mam wiec kilka spostrzeżeń którymi chce się z wami podzielić i mam nadzieje ze wspólnymi siłami nam się to ua rozwiązać
1.odkrecilem z ciekawości kosz sprzeglowy i zauważyłem ze podkładka miedzy koszem a wałkiem skrzyni jest luzna mimo wieloklinu który jest w niej wycięty. Czy tak to ma wyglądać? Skręciłem tak i działa ale nie rozumiem dlaczego dlaczegolata luzno a nie jest umieszczona ma tym wieloklinie.
2.zauwazylem z sprężyny z Lucasa są krótsze wiec moze to ich wina?miał ktoś z nimi do czynie
3. Więcej mi nic do głowy nie przychodzi wiec będę wdzięczny za wszelkie sugest
Re: sprzęgło xt600 kilka pytan i problemow
Na ile sięgam pamięcią w moim xt tez tak miałem z tą podkładką pod koszem :roll: .
Natomiast co do ślizgania - sprawdzasz przekładki czy nie pogięte i duże znaczenie ma kolejność tarcz i miejsce posadowienia pierścienia rozklejającego - tarcze się moczy w oliwie przed montażem i pozostaje ew prawidłowa regulacja do odp ustawienia dźwigni sworznia wysprzeglajacego . :|
MAĆKO
Post autor: MAĆKO »
Ok, sprawa zalatwiona. Meczy mnie jednak jedna sprawa... Sprawa tej podkładki... Patrze na fiszke http://www.bikebandit.com/houseofmotorc ... #sch130803
I podkladka o któej rozmawiamy (nr 6) mieści się między elementem 5 a 7 u mnie siedziała za elementem 5 .... A moze tam ma być taka podkładka i miedzy elementami 5 i 7 i za alementem 5?! Kurde najgorsze jest to że nie pamietam czy była podkładka miedzy 5 i 7... z 2 strony jak by jej tam nei było to całe sprzęgło by się chyba nie miało jak kręcić więc raczej musi być... najgorsze jest to że nie pamietam... a robiłem to wczoraj.
Czy ja to dobrze rozumiem? Czy u Ciebie Gacek tez jest tak jak u mnie? Głupi już jestem z tego wszystkiego....
Ja dawno nie miałem wglądu ale zapamiętałem bezsens tej goniącej podkładki z wycięciem na wieloklin .Trudno mi w obecnej chwili rzeczowo ci doradzić ale moim zdaniem nie montuj tej podkładki pod kosz na stale spięty z wałem jutro zerknę na uwalony zapasowy kosz i skrzynkę to coś rzeknę - sorry głowa nie śmietnik pewnych spraw nie sposób mieć na bieżąco w głowie :roll: .
Filq
Motocykl: XT500 1991r
Post autor: Filq »
Podczepiam sie pod temat.
Motor przez zime stal bez oleju, niedawno go zalalem na swiezo i jeszcze nie odpalalem. Sprzeglo nie zaskakuje, w sensie nie rozsprzegla biegow na sucho gdy pcham motocykl. Czy problem ten rozwiaze sie po paru minutach biegu na luzie z wlaczonym silnikiem czy powinienem sie martwic? A moze tak dlugo suche sprzeglo nalezalo czyms potraktowac wczesniej?
Przed montazem poruszalem plytkami, odklejaly sie od siebie tj. sprzeglo sie ruszalo.
Filq pisze:Podczepiam sie pod temat.
Jak pochodzi trochę powinno być ok, pod warunkiem, że jest poskładane dobrze, tzn. tarcze o większej średnicy wewnętrznej na drugim i ostatnim miejscu, a pierścień rozklejający za pierwszą przekładką. A sprzęgło składałeś na sucho czy moczyłeś w oleju?
Tarcze się moczy w oliwie przed montażem - co poniektórzy użytkownicy tego forum nie robili tego i było ponoć OK .
Odpal motocykl i podziałaj na luzie dźwignią biegów jak nie będzie wysprzeglał to i tak musisz rozebrać lewą kapę i wyregulować chyba ze uda ci sie to zrobić na pokrętle dźwigni sprzęgła ;) .
Aha :? sorry nie doczytałem ze rozrusznik ci szwankuje :roll: .
Filq
Post autor: Filq »
Sprzegla nie rozbieralem w ogole, tylko pokrywe zdejmowalem zeby zobaczyc do srodka bo mialem problemy opisane w innym watku. Na weekend powinnien dojsc rozrusznik to zdam raport z postepow. Dzieki za pomoc! :browar:
MAĆKO
Post autor: MAĆKO »
Po sciagnieciu dekla zawsze sie skleja sprzeglo bo brak sily odsrodkowej to powoduje jak odpalisz moto to powinno byc ok. Ja swój problem rozwiązałem i na przyszłość ta podkladka z dupy ma być miedzy 5 a 7...
MAĆKO pisze:Po sciagnieciu dekla zawsze sie skleja sprzeglo bo brak sily odsrodkowej to powoduje jak odpalisz moto to powinno byc ok. Ja swój problem rozwiązałem i na przyszłość ta podkladka z dupy ma być miedzy 5 a 7...
Mowa o tej podkładce metalowej? Ma być założona z drugą tarczą korkową, licząc od silnika oczywiście.
